Sasha
Неполадки аммиакатного электролита цинкования
Sasha
Здравствуйте!
У нас на предприятии возникли проблемы с качеством цинковых покрытий: покрытие темное, шероховатое, на некоторых деталях непокрытие внутри, бывает неоднородный оттенок, блеск. Электролит используем аммиакатный.
Недавно (2 недели назад) была произведена корректировка электролита и по показателям хим. анализов все в порядке с содержанием компонентов. Раньше с этой ванной проблем никогда не возникало, а теперь все перепробовали, есть небольшие улучшения при очень длительной проработке электролита.
Кстати, раньше цвет электролита был коричневым, непрозрачный, а сейчас отдает в серость, практически прозрачный. Поверхность анодов после каждой работы ванны покрываются черной пленкой, также аноды практически не растворяются, хотя их меняли уже в декабре 2008тгода.
Подскажите, пожалуйста, причину и способ её устранения. Заранее спасибо!
