Zorg
Корка на анодах
Zorg
После хромирования стальных деталей на анодах образовалась черная корка, которая шелушится, никогда такого не было, чтобы это значило. Может от того что детали обрабатывали обратным током?
galvinn
4ernaja korka na anodach eto oxid swenza PbO2. Reakzija: Pb2+ - 2e +2H2O = PbO2 + 4H+ Prisutstwie etoi korki pozwoljaet oxidaziju trech ekvivalentnogo chroma k schesti ekvivalentnomu. Reakzija: 2Cr3+ -6e + 7H2O = [Cr2O7]2- + 14H+W prinzipe eto normalnoe jawlenie to4nei neobchodimoe. Udewitelno po4emu eto ne proischodilo ransche? Kakie anodi primenjaete, platinierte-titan ili Swenzowie?
Zorg
Применяем свинцовые аноды приобретенные в гальваните, состав соответ указанному в ТИ на процесс хромирования
Избежать этой проблемы можно только применяя аноды из свинца с добавками серебра либо из платинированного титана. И то, и другое стоит дорого.
galvinn
Nemogu nazwat eto problemoi tak kak oxid swenza prowodit elektri4estwo i zascheschaet anod ot chemi4eskogo razlozenija i kak uze bilo skazano neobchodim dlja oxidazii trechequivalentnogo chroma k schestiequivalentnomu, porblemoi budet skoree obrazowanie zeltowatogo pokritija na anodach (PbCrO4-chromat swenza) tak kak on plocho prowodit elektri4estwo. Pri obrazowanii etoi zeltowatoi korki sleduet po4istit anod.
Zorg
Еще вопросик, стальная деталь с сильными очагами коррозии, которые протравлены, запаяны оловом и зачищены, надо посадить м-н-х декоративный, что сажать первым, если сажать сперва никель, потом медь, никель, хром сядет ли никель на олово?
Я бы медь посадил сначала. Просто медные покрытия хорошо затягивают неровности покрытий
    • artyr21999
    • TinzZz
