Sergey Z.
Горячая промывка после цинкования
Sergey Z.
Добрый день, Кто-нибудь слышал, что бы где-то после цинкования в щелочном электролите была промывка горячей водой, далее по тех процессу, активация и пассивация. В лиетратуре про горячую промывку после цинкования немогу ничего найти.
galvinn
temperatura ponizaet "wiskozitet" tem samim ulutschet promiwku, no eto tolko predpolozenie, w ljubom slu4ae pridetsja delat aktivaziju blagodarja kotoroi udaljajutsja ostatki schelo4a s pokritija. Po4emu imenno gorja4aja promiwka? Dapolnitelnaja zatrata energii ne pugaet?
