Quantum
хромирование с алмазной пылью
Quantum
Рассказали о такой идее. При нанесении хрома катод помещается в мешок с алмазной пылью. Таким образом должны получатся абразивные бруски требуемой формы. если кто сталкивался - поделитесь опытом как это осуществить...
Это вам так алмазную пыль предлагают приклеить, да? Если вам предлагают проверить эту идею и готовы выделить деньги - почему бы и не попробовать? Ожидаемый результат - ничего не вышло. Но это с точки зрения классического хромирования (чистое, без подгаров, без непрокрытий)... А приклеить... Тогда лучше колокол наверное использовать.
Обыкновенно, если хотят получить покрытие с алмазами, покрывают никель сульфамат, в растворе которого диспергированна алмазная пыль. На это покрытие (40-70 микрон) наносят химическое никелирование (20-30 микрон). Пример- так покрывают сверла для стоматологии.
    • artyr21999
    • TinzZz
