d_juliana
цвет цинкового покрытия
d_juliana
Как создать белый полублестящий цвет цинкового покрытия ?
У вас то какое? А то ведь оно само по себе светлое покрытие, вам чтоли вообще молочно-белое нужно?
d_juliana
электролит аммиакатный с цинком хлористым на основе него нужно чтоб осветление и пассивация дали блеск покрытию.
Импортные детали часто покрываются так называемым "белым цинком". Это цинк с трёхвалентной пассивацией и силером. Силеры увеличивают толщину пассивной плёнки и она становится прозрачной. В результате получается белое (блестящее либо слегка молочное) покрытие без оттенков.
suse
Добрый день.
При хлораммонийном цинковании после пассивации Хромовым ангидридом, H2SO4, HNO3 - покрытие получается желтого цвета. Что нужно сделать что бы цвет детали стал блестяще белым (при этой же технологии) Если можно то поподробней о составе пассивации для белого цвета.
Заранее спасибо за ответы.
После шестивалентного хрома покрытия без оттенков не получится. Чтобы покрытие было совсем бесцветным, надо использовать голубую пассивацию с трехвалентным хромом + силер.
