Химик374
Цинкование
Химик374
напишите, пожалуйста, как самому сделать барабан для цинкования болтиков?
Взять барабан от дешевой барабанной стиралки. Деталей по объему должно быть примерно четверть-треть объема. Будет больше значит детали будут хуже перемешиваться, больше - контакт между деталями нарушится. Материал барабана - пластик. Скорость не помню, надо будет Виноградова глянуть
