Соло
Цинкование термообработанных деталей
Соло
При обезводораживании термообработанных деталей цинкованных в щелочном эл-те вылезает пузырь и облетает острая кромка (толщина покрытия 20мкм). Посоветуйте как устранить эту проблему?
