Ванна приготовления электролита
Sveta, в Оборудование для гальванотехники
Автор: kjufy727
Изготовляем и продаём, блоки ТЭНов, колбовые ТЭН, трубчатые ТЭН, L-образные, O-образные, W -образные, U-образные. Для гальванического и химического оборудования. Материал изготовления, нержавеющая сталь, титан, стекло. ЭНП Н, БЭНП МН, БЭНП МФ, ЭНП МФ-U, ЭНТ Т, ЭНП К, ЭНП МФ L, ЭНП МН-L, ЭНП МФ-О, ЭНП МФ-W, ЭНП-МН-W
Автор: Zoff
Возник такой вопрос:
Какое фактическое напряжение применяется при различных гальванических процессах?
У всех гальваников главным и определяющим параметром является плотность тока, или максимальный ток требуемый для процесса. А вот про напряжение чаще всего никаких данных нет.
Поискал по интернету, и никто определенно напряжение не указывает, даже в литературе, под редакцией профессора Кудрявцева В.Н., просто указывается выбор выпрямителя с определенным номинальным выходным напряжением.
Подскажите какое напряжение применяется при разных процессах.
Автор: Dimagod
Помогите, пожалуйста, срочно. Нужна какая-либо методика проведения испытаний на пригодность к эксплуатации гальванических ванн. Кчто чем обладает - подскажите или пошлите, или пришлите, или ссылку дайте.
У меня проблемы с травлением сильно ржавых деталей. Солянка не справляется. Травлю в полиэтиленовой бочке в серной на водяной бане. Есть железная ванна на 300л. Подскажите, чем проще и дешевле футеровать эту ванну (серная кислота 20-30% с ингибитором t=55-65гр). Какой использовань ТЭН и как его крепить.
Автор: dimka_pro
Вот собственно думаю, чем лучше ванны обогревать...ТЭНы - затраты на установку меньше, электричество дороже газапар (газ. котёл) - затраты на установку больше, но газ дешевле. Может, кто уже думал?
