Максим В
Всем здравствовать и процветать желаю!
Есть дюралевая деталь для гальванического никеля, небольшая, чуть больше 2 см2, с 18 глухими отверстиями, затыкаю их резиновыми пробками, но после всего процесса, после высыхания изделия, вокруг пробок появляются разводы, если пробки вынимать во время промывки пятна так же вылезают, видимо из отверстий, все же, не вымываются остатки растворов и при высыхании эти остатки лезут их отверстий.
Кто сталкивался с пробками, подскажите пожалуйста. Прям не знаю что делать :(
А попробуйте вообще не изолировать эти отверстия. Скорее всего, изоляция задана для сохранения размера отверстий. Отверстия глухие, и очень вероятно, что после всего цикла обработки и покрытия, их размер останется в заданных пределах. В моей практике такое бывало очень часто.
Попробуйте заменить резину на какой нибудь другой материал. Просто резина это пористый материал, она впитывает в себя растворы, а потом потихоньку отдает. Промыть такой материал проблематично, его легче вымачивать. Можно попробовать сделать составную пробку, чтоб нижняя часть пробки резиновая была, а верхняя из непористого пластика. Или просто после установки пробки замазать её внешние (выступающие) поверхности химстойким лаком. В общем надо исключить контакт резины с электролитом.
Максим В
Про резину понял, спасибо. Еще посоветовали сделать винтики из фторопласта или капролона, и вкручивать (отверстия с резьбой). Не затыкать пробовал, но отверстия маленькие и если не идеально нейтрализовать и промыть перед электролитом, то в процессе никелирования из отверстий выходит щелочь и появляется след почти как от копоти свечи, а после обдува воздухом появляются пятна- опять же из отверстий лезет то, что не вымылось.
Подождем винтики... Есть еще момент, заметил, что на матовой поверхности как ни старайся промывать, все равно остаются разводы, хоть едва заметные но они есть :angry: а на блестящей поверхности после аналогичной промывки разводов нет, вопрос; а можно ли в простой сернокислый электролит (никель сернокислый, борная кислота, хлорид натрия) добавить чего нибудь неорганическое, чтобы покрытие получалось "более гладкое" что-ли, на "более гладкой" поверхности, как мне кажется, на так будут оставаться разводы, как на матовой?
PS: Простите за слог
Покрытие слегка шероховатое получается видимо. Или температура чуть ниже, чем требуется. Как вариант подтекает из отверстий или примеси в электролите появились. попробуйте поэкспериментировать с плотностью тока и температурой, мож всё дело в этом.
Максим В
ДА, именно шероховатое! Температура от 42 до 48 *С, ток 1 А/дм2, такой режим. Уменьшать ток пробовал, но шероховатость не исчезает, причем травление перед никелем очень деликатное, именно никель садясь на поверхность придает ей эту шероховатость, я даже пробовал последние 10 мин. процесса убавить ток до 0,3 А/дм2, шероховатость не меняется. Температуру выше 50*С не поднимал, могу ошибаться, для никелирования это не хорошо, попробую поподнимать.
Повторюсь, спрашивая, а можно ли в простой сернокислый электролит (никель сернокислый, борная кислота, хлорид натрия) добавить чего нибудь неорганическое, чтобы покрытие получалось менее шероховатое?
Есть разные рецептуры. Гладкий никель получается на полированных деталях. На шероховатых он получается шероховатый. И по-моему даже более шероховатый, чем базовая поверхность. К тому ж у вас деталь из сплава алюминия, а примеси алюминия в электролите как раз повышают шероватость покрытия.
Максим В
Так оно и есть, более шероховатый...чем больше ответов, тем больше вопросов. А как убрать алюминий из электролита? Где ни читал про проработку на низких плотностях тока, нигде не встречал как ведут себя примеси алюминия в этом процессе
Так ведь и не найдете! Алюминий из водных растворов не осаждается, если я еще не совсем забыл основы специальности. Состав у вас простой он боьше для стальных деталей идет. Откройте ГОСТ 9.305, карта 35 "Никелирование", состав №3. И найдите справочник Шлугера. Во втором томе описаны способы специальной подготовки деталей из алюминия и его сплавов к нанесению покрытий, а также приведено несколько составов. Вот выдержка
В отверстиях, а тем более резьбовых, полно всякой грязи. Если Вы травите алюминий в горячей щелочи, воздух в отверстиях расширяется, и из них вся эта грязь выдавливается, никакая изоляция не поможет. Попробуйте детали предварительно тщательно отмыть в каком-нибудь органическом растворителе. Лучше всего в трихлорэтилене, хотя это сегодня и не приветствуется. Если будете мыть алюминий в трихлорэтилене, то только в холодном. Горячий трихлорэтилен на алюминии разлагается до фосгена.
    • mastakillaman
    • Arina
      Состав электролита:
      Компонент
      г/л
      NiSO4* 7H2O
      240 – 340
      NiCl2 * 6H2O
      30 – 60
      H3BO3
      30 – 40
    • М Энергомеханический Завод
      Обязанности:
      Высшее химическое образование
      Условия:
      · Оплата спортзала.
      Email: mezspok.2012@mail.ru
      Телефон: +7 (495) 351-37-46
