pvt
цинкование сетки
pvt
Здравствуйте!
Необходима консультация людей в "теме". Возможно ли провести цинкование стальной вязанной сетки из проволоки?
Проволока обычная низкоуглеродистая. Цель - получить цинковое покрытие около 3 мкм по стали, по возможности - блестящее. Сетка вязанная, и у нее есть перекрытие по проволоке, когда петли соприкасаются с другими петлями.
В процессе цинкования на линии возможно сжатие и растяжение сетки. Есть на складе несколько линий, оставшихся по наследству, которые работали на меднение листов из текстолита. Куча ванн, выстроенных в линию, где листы движутся, и где для обезжиривания и прочего использовался струйный полив с верху и с низу. Но они частично разграблены и есть желание их восстановить под цинкование сетки.
Или как вариант, цинкование проволоки (что менее производительно, и много переделок). СУТЬ ВОПРОСА - будет ли происходить цинкование в местах соприкосновения проволок? Так же ищем специалистов под запуск всего этого, и приобретения расходниками. Заранее огромное спасибо всем ответившим!!!
pvt
Н-да, что то никто не может прокоментировать. Очень жаль. :(
Уважаемый pvt.
Вы задали вопрос, который достаточно сложно прокомментировать. С одной стороны задаете толщину покрытия 3 микрона, что гарантирует нулевую коррозионную стойкость, с другой стороны беспокоитесь о прокрытии мест соприкосновения петель. Выглядит несколько странно. Кроме того, не пощупав Вашу сетку, сложно что-то говорить.
Не проще ли, найти поблизости каких-нибудь гальваников и дать им кусок на пробу?
Да, сложный вопрос. Я полагаю, что этот вариант возможен, но там ожидаются сложности с оснасткой. Скорее всего придется специальную линию закладывать. Скоро выставка будет по гальванотехнике, вот там вам бы и поспрашивать... Я просто слышал краем уха, что это возможно, но подробностей не помню. По-моему там практикуется многократное нанесение цинка на предельных плотностях тока. Попробуйте с проф. Харламовым пообщаться, может чего и подскажет.
pvt
Спасибо за ответы, но меня смутило то, что в комментах написали что 3 мкм. очень мало. Если в проволоках по ГОСТу пишут, например - Поверхностная плотность цинка 20 грамм на метр2 для проволоки 0.5 мм., то получается около 3 мкм. (или я что то неправильно понимаю?). То, что горячее цинкование отличается от гальваники, понятно. Но сейчас много проволоки идет с гальвано цинком под ГОСТ. Кто нибудь тогда поправит меня по толщине цинка на проволоке?
pvt
Каким образом выйти на него?
Беда в том, что непосредственно в месте контакта не регламентируются свойства любого гальванического покрытия. Т. е. в самой точке контакта покрытие может осадиться, может не осадиться, может осадиться, но плохо. Обычно за покрытие точек контакта производитель не отвечает в радиусе от нескольких десятых до нескольких милиметов (в зависимости от типа покрытия и вида деталей).
На любой хромированной эмблеме Мерседеса или Ауди можно найти пятна точек контакта. В Вашем случае, хоть я и смутно представляю, как всё это выглядет, но хочется верить, что цинк в местах контактов (как мне показалось, неплотных и плавающих) осаждаться будет, но покрытие может быть более тусклым, чем на свободных участках. Было бы фото - сказал бы точнее.
