Pavel_S
Мне бы тоже хотелось узнать про ремохлор по-подробнее. 2. Можно ли на этом форуме публиковать картинки для пояснения ответов или вопросов без ссылки на другой ресурс (средствами BBCode) ?
Ремохлор - композиция, разработанная в советские времена для защиты емкостного оборудования в условиях хлорного производства (т. е. для самых агрессивных условий). Наносится шпателем и твердеет на воздухе.Ремохлор дороже полипропилена. Но полипропилен нужно сваривать. Экструдеры есть не у всех, а при сварке горячим воздухом ввиду плохого качества соединения емкости приходится периодически ремонтировать.
Картинки публиковать можно, но на форуме нет такого скрипта. Присылайте картинки мне, я размещу их на сервере и дам Вам ссылку, которую Вы сможете выложить в сообщении.
Pavel_S
Наша фирма бесплатно высылает образцы ПВДФ в виде лопаток для самостоятельной оценки химстойкости материала по ГОСТ 12020-72 "ПЛАСТМАССЫ методы определения стойкости к действию химических сред". Образцы помещаются в рабочие среды (подвешиваются). По поводу образцов можно писать в личные сообщения.
Zorg
Подскажите, где найти таблицу с температурами сварки винипласта, полиэтилена, полипропилена и других пластиков
Lelik
Zorg сказал:
Полипропилен - 260-280, Полиэтилен - 220-240, Поливинилхлорид- 280-360 (по каждой марке свой узкий диапазон) ПВДФ - 300-340
Zorg
Фторэпоксидной композицией мы пользовались, не в восторге, на ванне горячего травления отслоилось 25% от стенки, вроде поверхность готовили в соответствии с инструкцией. И потом она очень хрупкая до температурной обработки. Может еще кто применял, поделитесь опытом.
Фторэпоксидные композиции (равно как и эпоксидные композиции) бывают разные. Возможно было нарушение технологии нанесения покрытия.Насчёт хрупкости... подобные покрытия более хрупкие, чем полипропилен, но наш материал выдерживает удар лезвия плоской отвёртки, падающей с высоты 1 метр.ФЭК-2 является (на наш взгляд) хорошей альтернативой футеровки полипропиленом, т. к. это дешевле.
Сварка полипропилена горячим воздухом - не надёжна (коэффициент прочности шва 0,4). Сварка полипропилена экструдером (коэффичиент прочности шва 0,8, профессиональный агрегат стоит 3000-5000 Евро) может проводиться только квалифицированными специалистами и стоит в районе 1000 Евро/м3 с материалом.
Ремонт футеровки полипропиленом тоже вряд ли получится произвести своими силами. Если сравнивать с футеровкой в фторопластом (для ванн хромирования), то экономический эффект ещё более заметен.
Zorg
Дмитрий, а Вы сами работали с /CENSORED правило форума п. 2.7/?
Мы ей зафутеровали 3 ванны, 2 стоят с прошлого года пока нерабочие пустые. 1 работает, горячее травление в серной, четез 2 месяца косяк - пузырь на стенке, и растет постепенно, уже плщадь его 25% от стенки ванны, надо срочно ремонтировать. В другой нерабочей ванне осыпался край футеровки во время перемонтажа, т к стенка сыграла.
Покрытие наносили следуюшим образом:
Ванна металическая и низкоуглеродистой стали, поверхность металла, обезжиривалась растворителем, вышкуривалась, кварцевалась,выдувалась пылесосом, снова обезжиривалась ацетоном х ч, затем наносилось покрытие в 2 слоя и проводилась термообработка, температура постепенно повышалась с 40 до 70 гр, затем выдерживалась в течении 10 часов. Нагрев проводился воздушными тэнами, контроль температуры - трм с термрпарой.
Особого повышения стойкости покрытия к удару и изгибу после термообработки мы не обнаружили. В нагретом состоянии покрытие имеет пластичность и жесткость, а после остывания напоминает стекло, как и до термообработки. Можите провести експеримент, нанесите покытие на тонкие 3 металлические поластинки, одну термообработайте, а другую нет, и сравните стойкость покрытия на изгиб, а 3 пластинку согните в нагретом состоянии.
Что означает "кварцевалась"?
Понятно, очевидно Вы имели ввиду "крацевание". Перед нанесением подобных покрытий поверхность металла либо должна подвергаться абразивоструйной подготовке, либо должен наноситься грунт. Т. е. должна создаваться шероховатость. Наждачной шкуркой или крацовочной щёткой требуемой шероховатости достичь не возможно. Я не знаю, что за материал Вы покупали, но нарушение технологии покрытия - для меня очевидный факт.
Да, такое может случиться даже с ванной, футерованной полипропиленом "свободным вкладышем". При такелажных работах корпуса ванн необходимо укреплять деревянными распорками.
Термообработка проводится не для этих целей. Насчёт пластичноси/хрупкости я уже говорил. ФЭК-2 более пластичен, чем эпоксидная смола, и со временем не охрупчивается. К тому же, для ремонта покрытия не нужно вызывать бригаду сварщиков.
Можите провести експеримент...
Наши продукты мы испытываем как в лабораторных, так и в промышленных условиях. Покрытие предназначяется для защиты ванн, а не пружин.
Zorg
После шкурки и щетки поверхность была достаточно шероховатая, грунт применять не стали, т к футеровали ванну горячего травления, может перегреваться до 60-70 гр. Для абразивоструйной обработки надо приобретать специальное оборудование, подводить воздух и тд, а для сварки вкладыша достаточно грамотного слесаря с профессиональным термофеном.
Главный недостаток /CENSORED правило форума п. 2.7/ такой контроль невозможен.
Это моё личное мнение, может оно изменится при большем опыте работы с /CENSORED правило форума п. 2.7/.
Сейчас стоит вопрос ремонта /CENSORED правило форума п. 2.7/ на ванне травления, надо ли снова проводить термообработку после ремонта?
После шкурки и щетки поверхность была достаточно шероховатая...
Шкуркой нельзя достичь требуемой шероховатости. Фторопластовым композициям свойственна меньшая адгезия по сравнению с ЛКП. Вы измеряли шероховатость?
Для абразивоструйной обрабоки можно выточить эжектор на токарном станке и запастись респираторами.
Сварка термофеном действительно требует мастерства, т. к. велика вероятность непрогрева или пережигания сварочного прутка, в результате футеровка ремонтируется ежегодно.
Этот "недостаток" характерен для любых покрытий, наносимых кистью, валиком, шпателем и т. д. Поэтому ЛКП наносятся не менее, чем в два слоя.
Герметичность защитных покрытий (а также футеровки пластиками) можно определять по сопротивлению изоляции.
Полагаю, в Вашем случае ремонт должен заключаться в полном механическом удалении старого покрытия и нанесении нового согласно инструкции.
Zorg
Мы вам звонили, сказали что у вас не /CENSORED правило форума п. 2.7/, а что то другое, совместимо ли это /CENSORED правило форума п. 2.7/ с нашим покрытием?
В Вашем случае, как мне кажется, старое покрытие надо будет удалять полностью до металла. Т. к. поверхность металла не подвергалась абразивоструйной обработке. Даже если отремонтируете ванну локально, велика вероятность, что потом покрытие отслоится в другом месте. Если старое покрытие удалите, вопрос совместимости отпадёт. К тому же, в Ваших предыдущих сообщениях я не нашёл причин непригодности состава, используемого Вами. Попробуйте положить его заново.
Zorg
А как удалить старое покрытие? У нас была одна ванна на пробу зафутерована эпоксидной смолой, которая продается в магазинах, через 3 недели смола пошла пузырями, которые потрескались. Чтоб удалить смолу со стенок ванну пришлось греть снаружи горелкой, после этого смола размягчалась и снималась шпателем. Ванна, которая покрыта (этим покрытием) имеет двойные стенки, заполненные монтажной пеной. Не легче ли сделать вкладыш. И еще, не в тему, нам надо заникелировать несколько небольших деталей из пластика, хотелось бы посмотреть техпроцесс на VS
Фтороэпоксидные покрытия удаляются только механическим путём (они ни в чём не растворяются).Эпоксидные смолы - самый плохой вариант.Инструкцию на VS выслал на e-mail.
Zorg
Большое спасибо за инструкцию!Где бы обсудить тему VC отдельно.Ванну решили всю перепокрывать.
    • Tosmus
      Автор: Tosmus
      Здравствуйте. Для футеровки ванны травления был куплен пластикат 57-40 КЭ ТУ 2246-424-05761784-2000 (фото паспорта есть). Его привезли на завод, а рабочий говорит что он слишком твердый. На гальваническом участке остались обрезки от того материала которым футеровали раньше (Видео и фото вложил). Помогите разобраться какой пластикат нужно заказать? Обзвонил много фирм все говорят пластикат должен быть мягкий. Боюсь если закажу опять привезут не тот. Как говорится теории начитался а практики маловато. Заранее спасибо.
      20210329-110357mp4_FWSY1g0h.mp4
      20210329-110611mp4_xTlQIeA1.mp4
    • Deniss
      Автор: Deniss
      День добрый ! Помогите пожалуйста советом. Успешно освоил никелирование и меднение , сейчас перехожу к хромированию. Все ванны до этого сам спаял из ПП толщиной 10мм с боковыми отсосами , барботажем, нагревателями с тефлоновым покрытием и т.д . Хотелось бы для хромирования тоже использовать ванны из ПП так как уже освоенная технология их изготовления. Но в разных источниках противоречивая информация о надежности полипропиленовой футировки для хромирования . Конечно PVDF решил бы все проблемы но у нас его не купить да и спайка под вопросом.
      Жду ваших советов .
    • Erioh
      Автор: Erioh
      Чем лучше футеровать ванны таких составов:
      1) олово двухлористое 40-60гр/л, натрий фтористый 40-60гр/л, кислота соляная 10-15гр/л, Температура 15-35С
      2) Кислота азотная 900 гр/л, Температура 15-35 гр/л
    • Sveta
      Автор: Sveta
      Подскажите пожалуйста : Можно ли из полипропиленовой ванны сделать ванну приготовления электролита (максимальная температура электролита 90 гр)? Как поведет себя материал и в частности швы при такой температуре? ТЭНы электрические, из нерж. стали.В гальваническом производстве опыта не имею, помогите .
    • morrr
      Автор: morrr
      Доброго времени суток!
      Подскажите пожалуйста-на стальной ванне щелочного цинкования была повреждена футеровка из пвх. Ванна установлена на керамических изоляторах, штанги изолированны относительно стального тела ванны. Повреждения футеровки-разрез длинной 150-170 мм на дне.
      Как это может отразиться на качестве покрытия?
      Спасибо.
