Deniss
футеровка ванн хромирования
Deniss
День добрый ! Помогите пожалуйста советом. Успешно освоил никелирование и меднение , сейчас перехожу к хромированию. Все ванны до этого сам спаял из ПП толщиной 10мм с боковыми отсосами , барботажем, нагревателями с тефлоновым покрытием и т.д . Хотелось бы для хромирования тоже использовать ванны из ПП так как уже освоенная технология их изготовления. Но в разных источниках противоречивая информация о надежности полипропиленовой футировки для хромирования . Конечно PVDF решил бы все проблемы но у нас его не купить да и спайка под вопросом.
Жду ваших советов .
Леша
ПП потрещит охрупчится и потрещит достаточно быстро. При температуре где-то 40-45С пвх футеровка условно подойдет (годами работать будет). Пвх хуже пвдф, но и несоизмеримо дешевле. Бортотсосы - тоже из пвх и внешнюю поверхноть также нелишним будет футеровать - высыхающие капли электролита достаточно сильно охрупчивают полипропилен. Варится/паяется пвх практически также как и полипропилен.
Есть ещё хлорированный ПВХ (ХПВХ, CPVC или PVCC). Что-то среднее между ПВХ и ПВДФ.
Ещё есть покрытие "ремохлор". Но, как и для любого покрытия, многое зависит от качества нанесения.
А ПП для хрома - это плохо.
Deniss
Благодарю за помощь ! Если собирать ванну из CPVC, PVCC то какие солдеры использовать ? В продаже видел только PVC . Какие можете порекомендовать насос и и фильтрацию. До этого замечательно справлялся с не дорогими м мембранными насосами из PP и система фильтрации тоже с PP. Рабочий обьем ванны 460 литров. Если знаете производителя то не плохо было бы ссылку .
lobonic
Фильтрации не нужно. Раз в  полгода убрать осадок с дна металическим совком.
lobonic
Ps: в ванне не должно бить ни одного отверстия!!!!
Deniss
Барботаж считать за отверстие в ванне ? )
Нагреватель с тефлоновым поерытием подойдет или лучше  титановые ?
Deniss
  •  электролит масла не боится ? или воздух барбатера лутше фильтровать ? коипрессор поршневой , но фильтры вроде справляются неплохо на ваннах никелирования .
Леша
Вы сейчас о защитно-декоративном хроме из электролита с хромовым ангидридом, с подслоем никеля (и меди)? Если да, то ни фильтровать, ни перемешивать его не нужно - там водорода на катоде выделяется столько, что для перемешивания вполне хватит, анодный "шлам" - тяжелый хромат свинца, он на дно упадет и не мешает вообще (но время от времени черпать таки его нужно, особенно если аноды из ванны при простоях не извлекаете).
Deniss
Да. Защитно-декоративном на никель с подслоем меди. Значит считаете ,что барботаж не нужен .
Благодарю за помощь.
Deniss
появился еще один вопросик . После спайки PVC армировал ванну композитом и задумался .... в случае протечки не среагирует ли каким либо образом он с раствором хромового ангидрида ?
Deniss
Добрый день !
На одном амереканском видео видел , что в ванне хромирования , свинцовые аноды в чехлах . Что думаете по этому поводу ?
Леша
18 часов назад, Deniss сказал:
Добрый день !
Нужно будет регулярно доставать аноды из ванны и стирать чехлы (операция довольно малоприятная), иначе хромат свинца, со временем, забьет чехлы до практически нетокопроводного состояния. Опять же, наблюдать за анодами "работает/неработает", без чехлов удобнее.
Deniss
Благодарю за ответ !
Я по неопытности провел всетаки такой эксперемент . Часть анодов поместил в чехлы и работал несколько дней. Результат эксперемента был печальным. Аноды что были без чехла остались красивыми как и должны быть. Аноды в нутри чехлов покрылись жолтым налетом, пошел брак покрытия . И в довершения ко всему раствор разьел хомуты которыми я обжал чехлы , сьел их подчистую. Я профильтровал всю ванну и не нашел ниединого остатка. Вот такой печальный опыт. Теперь интересно как это загрезнение повлияет на качество.
Леша
10 часов назад, Deniss сказал:
25 минут назад, stamp сказал:
Никак
Согласен. Скорее всего, никак не повлияет.
По сути, электролит хромирования (6-валентный) один из самых "железобетонных" - мало какие электролиты допускают такое немыслимое количество примесей (не любых, конечно) без потери качества. Другое дело, что и примеси из электролита извлекаются не так уж просто...
    • artyr21999
    • TinzZz
