menedzher375
Отгорает крюк, помогите советом.
menedzher375
Здравствуйте, используются аноды аноды свинец сурьма(6-8%) 10х60х700 мм в ванне их 20 шт с заплавленым на 50 мм крюком из меди 3 или 4х60х150 мм. Состав электролита: СrО3 - 200-250 г/л; Н2S04-2,0-2,5 г/л Сила тока - 200 а/дм.кв. Проблема: отгорают крюки. Пожалуйста посоветуйте как можно решить. Спасибо.
там же написано "сила тока". Еще я думаю крюки мелковаты. Хоть могу и ошибиться, данных мало. Ну и мож толчок тока у них постоянный, такого издевательства ни один крюк не выдержит.
Написано "сила тока", а размерность дана для плотности тока.Кроме того, сила тока 200 амперов для ванны хромирования с 20-ю анодами указанного размера смотрится как-то неубедительно что-ли.Кроме того, сомнительно, чтобы 20 медных крюков сечением 3 х 60 мм (если я правильно понял) горели от тока 200 амперов (10 амперов на крюк).Поэтому мне показалось, что речь идет все-таки о плотности тока.
Виктор Юрьевич Варламов
Если анод изготовлен качественно из сплава Свинец(90-92)Олово(8-10) можно отогнуть его край и так вешать на штангу, -такой контакт с шиной более надежный.
Если свинцовый сплав сплав хрупкий и не выдерживает перегиба использование крюка неизбежно.... крюки перед свинчиванием с анодом необходимо лудить или оцинковать, медь не должна быть погружена в электролит, даже если она в него вплавлена, это не самое лучшее решение. Лучше все же использовать для вплавления в анод стальные шпильки М24 на 1/3-1/2 всей длины анода, а анод заливать в форму , изготовленную из уголка №5 или №7(то есть катет уголка 50 или 70 мм)
В 20.02.2013 в 23:15, reerr сказал:
плотности тока 200 А/кв.дм в случае струйного, гальвано-механического, при хорошей экранировке краев, или по методу Шульгина применять вполне возможно, если его выдает (вытягивает) применяемый источник тока и достаточный объем ванны хромирования
40 минут назад, Виктор Юрьевич Варламов сказал:
Лучше все же использовать для вплавления в анод стальные шпильки М24 на 1/3-1/2 всей длины анода...
Почему вставка из стали лучше, чем из медного сплава?
    • artyr21999
    • TinzZz
