vakisdasi
Меднение Дюрали
vakisdasi
Всем привет, разкажу што я делаю и в чом проблема. Вообщем есть деталь из дюрали 7х20см площадью и 1см толщины, я заказал анод медный и купорос чистый, всё ето дело приготовил ну вообщем всё толково покрываетса но медь отслаиваетса как уже не крутил с режымами и електролитами на основе дистилированой води, серной кислоты и медного купороса, деталь конешно подготавливал всё как по книге, зашкурил и обезжырил и т.д вообщем ну никак не держытса (((( хелп плиз
derba
Всем привет, разкажу што я делаю и в чом проблема. Вообщем есть деталь из дюрали 7х20см площадью и 1см толщины, я заказал анод медный и купорос чистый, всё ето дело приготовил ну вообщем всё толково покрываетса но медь отслаиваетса как уже не крутил с режымами и електролитами на основе дистилированой води, серной кислоты и медного купороса, деталь конешно подготавливал всё как по книге, зашкурил и обезжырил и т.двообщем ну никак не держытса (((( хелп плиз
Так и не покроете, даже сталь не покрывается с сернокислотного электролита, за счет контактной меди покрытие не будет держаться.. Надо делать подслой. Вот, несколько рецептов (ГОСТовские) подготовки поверхности алюминия и ал. сплавов.
vakisdasi
спасибо за ответ в двух словах я понял што нужно сначяла покрыть цынком ето самый дешовый способ из таблицы )
derba
Да, только по цинку нужно покрывать не с сернокислотного электролита, а, например, пирофосфатным, иначе снова выпадет медь, в виде порошка, и снова будет отслаиваться. Во всяком случае нужно покрвыть первоночальный слой меди, а далее можно покрывать и с сернокислотного.
Если провести не цинкатную обработку, а контактное никелирование, то алюминий можно покрыть непосредственно из сернокислого электролита меднения.
derba
Контактное никелирование годится для промышленных условий, из за значительной токсичности и канцерогенности солей никеля.
А пирофосфатный, точнее аналог такового по работе можно сделать так:
Берется препарат Крот, просеивается через сито, гранулы , это довольно чистый едкий натр, что просеялось, это сульфат натрия, он нам не нужен, (добавляют, по видимому, для объема). C такими веществами надо работать в резиновых, лучше хирурническиж, перчаиках и в респираторе. И не забудьте о защитных очках. Вещество едкое. Щелочи надо для электролита мало, РН ок 7, т.е. нейтральная среда.
Вместо пирофосфата можно использовать полифосфаты, на это меня натолкнула эта статья, попробовал, получается, в качестве полифосфатов – средство калгон, что и есть смесь полифосфатов.
Вот ссылка на токсичность никеля, (и две вытяжки)
http://www.vitaeauct.narod.ru/005/tcs/0300.htm
Уважаемый господин derba. Если Вы знаете насколько соединения никеля токсичны и канцерогенны, то и не предлагайте контактного никелирования, что Вы сами и сделали в приведенной Вами выдержке из стандарта.
    • Arina
    • SayNegan
      Автор: SayNegan
      Столкнулся со следующей проблемой, одно изделие омеднилось замечательно, никакие механические воздействия не снимают слой меди, только если со шлифовать его до металла или очень агрессивно процарапать до металла, а другие изделия меднятся плохо,  медь снимается легко и почти хлопьями, раствор менял на новый, состав метала одинаков
    • Andrey123
    • LOVko
