Aleksandr
Неполадки цинкования (по толщине покрытия)
Aleksandr
Появились проблемы с получением требуемой толщины цинка. Технолог же находится в отпуске - в отъезде. Цинкование производится в барабанах, в слабокислых электролитах. Детали мелкие - винты М3, М4. В соответствии с технологическим процессом, для получения толщины покрытия 6-9 мкм плотность тока должна быть 0,3-0,7 А/дм2. В действительности, при плотности тока 0,3 А/дм2 толщина покрытия составляет менее 3 мкм. При 0,4 А/дм2 толщина увеличивается до 4 мкм, но детали получаются серые, матовые, с пятнами. При дальнейшем увеличении плотности тока покрытие чернеет, температура электролита достигает 50°C. При плотности тока менее 0,3 А/дм2 толщина покрытия менее 2 мкм, покрытие блестящее. Отмечается также выгорание катодов в месте контакта со втулкой барабана. Подскажите, пожалуйста, какие могут быть причины.
Что означает, "появились проблемы"? А при технологе их не было? Тогда, скорее всего, "ушел" состав электролита. Сделайте анализ и откорректируйте.
как вариант: снизить объем единовременной загрузки в два раза и потом проверить толщину. Просто тут детали мелкие и их могут засыпать в барабан сколько влезет. Должно быть не более трети от высоты барабана. Цинковое покрытие мягкое и при загрузке большой массы деталей покрытие может сбиваться при вращении барабана. Так что первым делом проверьте загрузку. А потом уже можете и сложными делами заниматься, состав электролита корректируя.
Так как автор вопроса оперирует такими понятиями, как плотность тока и толщина, то можно предположить, что величина загрузки, сила тока и время контролируются. Хотя, всякое бывает.Я полагаю, что на производстве, где покрывают в барабанах, сделать анализ не должно быть слишком сложным делом. Хотя, тоже всякое бывает.
Симптомы, которые Вы описываете, в кислом цинкование характерны для низкой концентрации цинка в растворе (у Вас подгорает покрытие при повышении плотности тока) или есть проблемы с блескообразователями. Я бы начал с концентрации цинка в растворе.
