omd
Порошковая покраска после цинкования
omd
Здравствуйте участники форума. Ответь пожалуйста на вопрос дилетанта в покрытиях. После цинкования с хроматированием 9мкм окрашиваем деталь порошковой краской. Детали имеют уличное исполнение. Нужно ли цинковать под порошок?Неужели порошковая покраска не справляется без слоя цинка с атмосферными воздействиями? Спасибо!
Цинк наносят на случай механических повреждений ЛКП. По той же причине цинкуют кузова автомобилей.
omd
Дмитрий,здравствуйте.
А если не предполагается мех.повреждений (прибор устанавливаемый на улице),то цинкование нужно?
Если Вы произведёте окраску прямо на металл, у Вас возникнут проблемы с адгезией (сцеплением между краской и металлом) Для этой цели применяют или предварительное фосфатирование металла или цинкование. Иногда фосфатирование дает результат намного лучше,чем цинкование,особенно если после цинкования используется пассивация не на основе шестивалентного хрома.
Я бы сказал, что при отсутствии возможности мех. повреждений и пор в ЛКП в цинковании нет необходимости. Однако, существует 3 типовых вида подложек для создания хорошей адгезии с ЛКП: фосфатирование стали, цинкование+фосфатировавание цинка, цинкование + пассивация цинка.Какая подложка даст лучшую адгезию - в основном это зависит от субъективных условий производства, т. е. какое покрытие лучше получается на конкретном производстве, такое покрытие и даст лучшую адгезию.Другими словами, если в Вашей гальванике сталь фосфатируют плохо, а цинк наносят и фосфатируют (или пассивируют) хорошо, то лучше выбрать цинк, даже если объективно цинк в Вашем случае не нужен.
19 часов назад, Zeff21 сказал:
Порошковая окраска является надежной защитой поверхности металла.
А не затруднит уточнить, в каких условиях и какого металла?
