Какими добавками для блестящего меднения вы пользуетесь?
Дмитрий Зарекин, в Меднение, бронзирование, латунирование
10 пользователей проголосовало
1. Kакими добавками для блестящего меднения вы пользуетесь?
SurTec0
ДХТИ0
CHROMTECH1
ЦKН0
Экомет0
Italgalvano0
СОНИС1
Enthone2
Atotech2
другое5
без добавок0
- Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
Автор: SayNegan
