Kакими добавками для цинкования вы пользуетесь?
Дмитрий Зарекин, в Цинкование, кадмирование
19 пользователей проголосовало
1. Kакими добавками для цинкования вы пользуетесь?
ДХТИ1
Atotech1
СОНИС3
Enthone1
Экомет0
ЦKН3
CHROMTECH2
SurTec0
Italgalvano1
другое8
без добавок1
- Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
