Какой у вас электролит цинкования?
28 пользователей проголосовало
  1. 1. Kакой у вас электролит цинкования?
    • сернокислый
      6
    • слабокислый калий-хлоридный
      5
    • слабокислый хлораммонийный
      10
    • слабокислый смешаный (KCl+NH4Cl)
    • щелочной
      9
    • цианистый
