prim21
Брак При Сернокислом Меднении
prim21
добрый вечер! уважаемые Корифеи Гальваники, помогите недоучке разобраться.
электролит сернокислого меднения.
ванна 400 литров. 75 кг сернокислой меди. кислоты не помню, но по рецептуре.
температура 14-16 градусов.
перемешивание воздушное хорошее.
теперь аноды АМФ( шариковые в титановых корзинах).  были безкислородные, безфосфорные
блескообразователь был. по окончании закупленного объема перешел на ЛТИ (добавил вроде по норме)
суть проблемы: слишком малый диапазон рабочего тока, т.е. при токе ниже какого-то уровня образуются вот такие дефекты, а чуть выше и начинают гореть края. сейчас работаю на 10 А/дм и все равно есть дефекты в середине изделия. если увеличить ток до 12А/дм, то дефекты практически исчезают, но горит так, что даже экраны не помогают.
пробовал чистить перекисью(1мл/л), углем(1г/л) и фильтрацией. не помогло.
в чет тут дело? спасибо.
Elhard инструкция.pdf
Это все равно, что спрашивать у продавцов Тойоты о проблемах с Вашим Фольцвагеном. Почему не спрашиваете у тех, кто Вам эти добавки продал?
prim21
Аноды имеют темно красный цвет. Говорят, что это пассивация. Может быть такое?
    • Arina
    • SayNegan
      Автор: SayNegan
      Столкнулся со следующей проблемой, одно изделие омеднилось замечательно, никакие механические воздействия не снимают слой меди, только если со шлифовать его до металла или очень агрессивно процарапать до металла, а другие изделия меднятся плохо,  медь снимается легко и почти хлопьями, раствор менял на новый, состав метала одинаков
    • Andrey123
    • LOVko
