liraois
Проблемы при никелировании латунных изделий с последующей мехобработкой.
Спасибо - это мы и собирались, но фильтров у нас нет, решили уголь в мешке закинуть)))
А надо уголь перед тем как фильтровать ванну вымачивать в растворе солянки 10% ???
Первый раз слышу об зтом.
Есть такой дедовский метод. В ванну погружаются мешки с углем, которые периодически переворачиваются, перетряхиваются и т. п. чтобы было какое-то движение.
Сколько раз видел применение такого метода - ничего хорошего их этого не выходило. Если на то пошло, то лучше засыпать уголь непосредственно в ванну, а потом долго и мучительно его извлекать.
Леша
Мы вымачиваем в 1% растворе. Возможно, для большинства углей, в этом нет смысла, но и вреда также нет. Рекомендация эта возникла, видимо, от использования углей с химическим активированием карбонатами - щелочная поверхность и риск забивания пор карбонатом никеля. Повторюсь, возможно это лишнее, но уж точно не повредит.
Впрочем, решение об очистке углем обычно плановое, а не сегодня на сегодня, потому замочить картриджи/уголь с вечера и утром их поставить несложно.
Дедовской технологией фильтрования до установки фильтров пользовались - здоровый тазик с перфорированым дном (сверло 6-8 мм) сверху два слоя фильтровальной бумаги, поверх бумаги уголь... долго, муторно, малоприятно, но за 8 часов куб электролита перегнать можно - ведрами или бочковым насосом.  Но лучше бы фильтровальную установку поставить с картриджами для систем очистки питьевой воды - обычно полипропилен (никель плохо воспринимает взвесь в электролите - шероховатые покрытия выходят), а нужно на угле - есть картриджи с брикетированным углем.
liraois
Я понимаю, что фильтровалку лучше конечно, но начальство наше этого не понимает(((
А если покупать фильтровалку, то картридж какой нужен, на 5 мкм??? Не будет он слишком быстро забиваться???
Все таки интересует вопрос, делает ли кто то мехобработку после никеля и все ли нормально???
liraois
Подскажите пожалуйста еще такой вопрос...
После введения перекиси, которой мы окисляем не только органику но и железо, необходимо поднять рН раствора для того что бы железо 3+ выпало в осадок, ну и цинк заодно, я так понимаю на этой взвеси может и органика немного сорбируется, вопрос: чем повышать рН раствора???
Лучший вариант, я понимаю, карбонат никеля, но его не так то просто купить и он очень дорогой, читала что можно известью
Делал ли кто с ней осаждение и не вредит ли это раствору?????????
натрий карбонат подойдёт и не дорого.
За неимением карбоната никеля я из части электролита осаждал гидроксид никеля (гидроксидом натрия), фильтровал, промывал и им повышал рН.
lobonic
так синтезните карбонат, проблем-то..
берёте сульфат никеля и  соду, мешаете в эквимолекулярных количествах (раствор карбоната льёте в никель), падает хорошо. Декатируете пару раз от натрия, и в виде кашици добавляете в ванну
ЗЫ: покупной карбонат очень плохо растворяется - стареет
liraois
Большое спасибо всем за советы. Будем пробовать)))
lobonic
у нас стандартная практика (плановая): гонять никеля на угле через каждые 45-55 А/ч на 1 л электролита.
PS: Подымите температуру электрохима до 50-60 градусов и плотность до 8-10 а/ч, выдержка 5-7 мин....
ГОСТ 9.305-84
PPS: а что говорит про себя электролит на ячейке Хулла, если не секрет?
У нас все работают с постоянной угольной очисткой и кроме зтого  ,если требуется,  делают очистку с добавлением угля в ванну и проработкой  раствора при низких плотностях тока.
lobonic
Угольные фильтра "работают" первые 8-12 часов при интенсивности фильтрации 3-5 обьёма в час, дальше они стают  мехфильтрами (как полипропиленовые) - ёмкость угля ограничена.
Ефим а какая у Вас нагрузка в сутки на 1 м3 электролита в м2 что приходиться так плотно постоянно чистить электролит?
У нас много клиентов  и все  работают с разной нагрузкой примерно  от 0.1- 0.2 dm2/L до 0.3-0.5 dm2/l, все работают постоянно с угольными картриджами, которые тоже постоянно меняют  в зависимости от наших рекомендаций при проверках. При проверке с помощью Hull Cell  можно сразу увидеть если есть в ванне  избыток органики, а также если перегнуть панель после Hull Cell  в области высокой плотности тока, то можно услышать характерный хруст.
Также иногода делаем проверку на стресс
http://specialtytest.com/product/deposit-stress-analyzer/
lobonic
Вы указали разовую загрузку, а мне интересна суточная нагрузка на ванну (объёмы их конечно разные, поэтому и спрашиваю усреднёно на куб электролита). У нас ванны работают с нагрузкой до 30-35 м2 на 1 м3 в сутки... Хочется сопоставить нагрузки ванн с периодичностью угольной очистки.
У всех конечно очень разная нагрузка, но я беру как пример завод для покрытия водопроводных  кранов, т.к. там требуется очень высокое качество, то выходит на ванну с обьёмом 2000 литров  примерно 50-60 м2  покрываемой площади.
lobonic
У всех конечно очень разная нагрузка,но я беру как пример завод для покрытия водопроводных  кранов,т.к. там требуется очень высокое качество, то выходит на ванну с обьёмом 2000 литров  примерно 50-60 м2  покрываемой площади.
Спасибо
liraois
ГОСТ 9.305-84
Не секрет( Ячейки Хулла у нас нет, да и фильтры на ваннах не стоят(((
Судя по всему у нас по сравнению с остальными все очень плохо...
liraois
А какое количество, примерно, сульфата никеля нужно перевести в карбонат, что бы поднять рН с 5 до 6. Объем 1 куб.
Или может есть другие какие то данные?
Да не мучайтесь Вы с синтезом и другой высокой химией.Возьмите натрий карбонат,сделайте в ведре кашицу и добавляйте в ванну понемножку при перемешивании и проверяйте всё время pH, хотя бы при помощи индикаторный бумаги.Даже если получите pH чуть выше чем хотели,не страшно ,всё равно после фильтрации надо подкислить до рабочего pH.
lobonic
Могу завтра поиграться с точным количеством соды (хотя никогда ней не подымал рН), если переберёте то всегда можно опустить - 50 мл сульфатной к-ты (конц.) или 150 мл соляной (конц) понижают рН 1 куба никелевого электролита на 0,1 единицы.
ЗЫ: чёт высоковатый у Вас рН, мы держим 4,2-4,6 (ну, конечно всё зависит от состава электролита и от блескообразователей которые Вам рекомендуют производители).
ЗЫЫ: а состав электролита можете Вы озвучить (по последним анализам)? рН чем меряете?
liraois
Ионы натрия вредны для электролита никелирования, поэтому не хотелось бы их туда добавлять)))
рН 5,5 - 6 нужен при чистке раствора, для выпадения окисей железа и цинка в осадок и лучше всего рН поднимать солями никеля, дабы не занести всякие вредные примеси.
Или никто так не делает, просто я на никеле до этого не работала, расскажите как надо.
А еще может кто может подсказать методики для определения примесей в ванне никелирования: медь, цинк, железо, нитраты.
Буду очень признательна)))
Что то я не помню ,если натрий влияет на покрытия,но даже если и влияет то разговор идет о  концентрации > 10 г/л,почитайте статью ,особенно страницу 19, там говорится об загрязнении ванны никелирования.
Cu,Zn ,Fe проверяют при помощи прибора позволяющего проверять низкие концентрации ,например
Атомная абсорбция, нитраты с помощью индикатора NAS и спектрофотометра
NickelElectroplating.pdf
liraois
У нас нет таких высоких технологий)) максимум титрование и КФК
Может есть методы попроще?
А еще интересует вопрос травления латуни: мы травим в смеси кислот серная, азотка и соляная. Гл инженер пристал, почему мы не проводим анализ на содержание кислот и меди в растворе травления. До нас это никто не делал и ориентировались чисто на практические результаты.
А на счет натрия, так с первого раза наверное ничего не будет, но если делать так постоянно то при определенном содержании натрия в ванне никелирования, будет быстро защелачиваться прикатодное пространство и покрытие будет получаться не качественное (точную концентрацию натрия не знаю, которая вредит). Просто читала что увлекаться им нельзя. Правда я в никелировании совсем мало ориентируюсь)
Титруйте свободную кислотность и когда она уменьшается добавляйте смесь кислот в рабочем соотношении.
При нормальной работе ванны, pH раствора растет поэтому во время работы надо добавлять кислоту, а соду надо добавлять только  когда чистят ванну (надеюсь не каждый день) и  тогда натрий не будет влиять на покрытие, также натрий будет выноситься с деталями  во время работы,
liraois
А как на счет определения меди в растворе травления, если детали латунные?
    • mastakillaman
    • Arina
      Состав электролита:
      Компонент
      г/л
      NiSO4* 7H2O
      240 – 340
      NiCl2 * 6H2O
      30 – 60
      H3BO3
      30 – 40
    • М Энергомеханический Завод
      Обязанности:
      Высшее химическое образование
      Условия:
      · Оплата спортзала.
      Email: mezspok.2012@mail.ru
      Телефон: +7 (495) 351-37-46
