liraois
Срок службы ванны цинкования
liraois
Добрый день! У нас слабокислое хлораммонийное цинкование. Ванна работает уже 17 лет. Как часто нужно проводить полную замену электролита? Или достаточно чистить и прорабатывать ванну?
Чистят ванны по мере их загрязнения и в зависимости от требований к качеству покрытия. Кто-то чистит каждый день, кто-то раз месяц, кто-то раз в год. Меняют электролит только тогда, когда ничего хорошего не могут с ним сделать.
Электролиты слабокислого цинкования нужно постоянно фильтровать от железа.
Однако, если у Вас 17 лет все было нормально, зачем сейчас что-то менять?
