nick
Проблема с цинкованием
nick
Нужна помощь. Подскажите, пожалуйста. Уже давно бьюсь с проблемой.
Плохо ложится хроматная пленка на стальную деталь: после высыхания легко стирается на острой кромке. Все в норме и ванна цинкования и хроматирования, ванну цинкования недавно профильтровали. Единственное, что рН слабокислого цинкования слегка завышен 6,5. как рН цинкования может влиять? при попытках понизить pH еще и ванна сворачивается. раньше все хорошо было... а теперь все никак. Помогите, пожалуйста.
Часто такая проблема бывают, если есть избыток блескообразователя в растворе слабокислого цинкования.
что означает "ванна сворачивается"?
nick
Часто такая проблема бывают ,если есть избыток блескообразователя в растворе слабокислого цинкования .
Спасибо большое. Есть тоже такое подозрение. Мне уже такая ванна досталась... А как от избытка можно избавиться или нужно ванну будет сливать?
ZnCl2- 50-70.   KCl- 200-250 H3BO3- 22-34 все г/л колсид 250 С2Х-20 мл/ л и колсид б -1 мл/л
nick
Пытаюсь вывести рН на 4.2 при добавлении даже очень разбавленной кислоты в растворе начинает образовываться липкая слизь
Иногда она сварачивается в комочки или всплывает на поверхность
Менять ванну это крайняя мера. Надо сначала попробывать или обработку активированным углем, или завесить просто листы металла и проробатывать раствор с невысокой плотностью тока и продолжительное время, т.к. во время проработки блескообразователи распадаются на аноде. Потом все равно надо пропустить через активированный уголь с целью убрать продукты распада.
Понижение pH  в ванне цинкования ниже 5 приводит к образованию  железа, в растворе образовываться липкая слизь.
Иногда она сворачивается в комочки или всплывает на поверхность.
Надо добавить перекись водорода (для перевода 2-х валентного железа в 3-х), оставить раствор в покое на ночь, и утром сделать деконтацию.
Также перекись может немного помочь в окислению блескообразователей.
lobonic
При плохой промывке после цинкования (особенно если без ловушки и  много блесков) хроматная плёнка ложиться очень плохо вплоть до стирания пальцами.
На сколько помню, сонисовские блески работают нормально при рН 5,2-5,5, ниже не стоит опускать. Появление мути при добавке кислоты обычно указывает про недостаток носителя. Что говорит ячейка?
ЗЫ: Пасивация шести или трёх? Радужная или безцветная? Какое рН в промывке после пасивации? Время выдержки в пасивации? Линия автомат или ручная?
nick
Линия ручная, время выдержуи 20 сек,радужная, шестивалентный. Промывка у нас нормальная, слежу за этим. РН в промывке 3.
А что такое сонисовские блески? У нас колсид производства коламбия
nick
Менять ванну это крайняя мера. Надо сначала попробывать или обработку активированным углем,или завесить просто листы металла и проробатывать раствор с невысокой плотностью тока и продолжительное время,т.к. во время проработки блескообразователи распадаются на аноде.Потом все равно надо пропустить через активированный уголь с целью убрать продукты распада.
Понижение pH  в ванне цинкования ниже 5,приводит к образованию  железа в растворе 'образовываться липкая слизь
Иногда она сварачивается в комочки или всплывает на поверхность".
Надо добавить перекись водорода(для перевода 2-х валентного железа в 3-х),оставить раствор в покое на ночь ,и утром сделать деконтацию.
Спасибо, посмотрю. Предыдуший человек, который с этими ваннами работал сказал что рН до 4.2 лучше довести, а у меня ниже 5 слизь поперла.
lobonic
А что такое сонисовские блески? У нас колсид произвотсва коламбия
рН в промывке после пасивации должно быть 6-6,5 (оптимум 7). При рН 3 у Вас хроматная плёнка растворяется - попробуйте скинуть промівку и на свежей воде поработать, должно помочь (встречался с таким дефектом) .
ЗЫ: Сонис - региональный представитель Коламбии в РФ, думал что Вы с РФ.... если нет то звиняйте)))
lobonic
Очень плохо маскировать дисбаланс ванны понижением рН (дисбаланс блесткообразующих добавок) , хотя склоняюсь что понижение рН было "димедролом" - то есть временными мерами которые не решали суть проблемы. Результаты по основным компонентам ванны есть? Пользуетесь ячейкой Хулла? Если да,  то какие результаты на 1,5 А?
nick
Состав ванны тут был, а показатели вот:
Цинк хлор 2 64,54
Калий хлор 248,7
Борная кислота 17,76
Ячейки на производтстве, увы, нет и не планируется.
nick
рН в промывке после пасивации должно быть 6-6,5 (оптимум 7). При рН 3 у Вас хроматная плёнка растворяется - попробуйте скинуть промівку и на свежей воде поработать, должно помочь (встречался с таким дефектом) .ЗЫ: Сонис - региональный представитель Коламбии в РФ, думал что Вы с РФ.... если нет то звиняйте)))
Спасибо.
Это промывка уже загрязнилась, а когда пошел дефект все промывки сменили и после цинкования и после хроматирования. Улучшений не было.
ЗЫ: из РФ. ))
Саша
У вас почти в 2 раза завышено содержание хлора. От этого слишком низкая "точка помутнения" (если про такую читали в инструкциях к добавкам).. При добавлении кислоты органические добавки "высаливабтся".
 Сейчас просто разбавьте электролит в 2 раза, и все заработает. Только рН не :6.5 должно быть а 5--5.5.
lobonic
У вас почти в 2 раза завышено содержание хлора. От этого слишком низкая "точка помутнения" (если про такую читали в инструкциях к добавкам)..При добавлении кислоты органические добавки "высаливабтся".
 не путайте хлорид калия и хлорид цинка с концентрацией хлор-ионов (как на меня,  то она ещё и занижена для нормальной работы электролита)....
lobonic
и борную подымите хотя-  до 23-24....
а ячейку смастырить нет проблем, если нужно то чертёж найдётся, единственно что пластинки по цене кусаются (но на цинке при хорошем уходе пластинка выдерживает больше 20-ти проходов)
