Дарья Осипова
Покрытие Кд9хр под ЛКП
Дарья Осипова
Покрытие - Кд9хр / эмаль МЛ-12, черная. Температура сушки деталей после нанесения хроматной пленки должна быть не выше 60 градусов (по ГОСТ 9.402-2004), а температура сушки эмали МЛ-12 - 130-135 градусов (по ГОСТ 9754-76). Как может "вести" себя данное гальваническое покрытие при температуре 130-135 градусов?
Как показала практика, будет вести себя прекрасно. Цинкованные и кадмированные детали с хроматированием без проблем красятся меламин-алкидными красками с последующей сушкой.
Юрий.гальв
Спасибо! Очень ценная информация))
Эльхан Оганесян
Доброго времени суток.
Температуры сушки эмали МЛ-12 можно снизить без потери качества используя отвердитель "ИЗУР".
А покрытие действительно выдержит температуру 130-135 градусов.
