33 минуты назад, Дмитрий Зарекин сказал:
Насчёт Металфинишинг - они под питтингом подразумевают любой точечный дефект. У нас питтингом считается только дефект от пузырьков водорода. Поэтому, если точка представляет собой не лунку, а выпуклось или что-то ещё - это не питтинг (водород тут  не причём), а что-то другое.
Я бы сказал, что под питтингом они подразумевают симптом - любой кратер на поверхности покрытия. Ну а мы одну из причин - водород. Вопрос только терминологии.
38 минут назад, Дмитрий Зарекин сказал:
Всё, что касается питтинга никеля также справедливо и для меди. Во всяком случае, сходу не могу найти разницы.
Обычно, на никеле питтинг, при недостатке антипиттинговой добавки, в первую очередь сосредоточен в местах высокой плотности тока - верхний угол подвески, но и немного на нижних плоскостях. В меднении, правда питтинг у нас реально страшноватый, учитывая толщину покрытия, явной зависимости от плотности тока я не увидел вообще, только от расположения в ванне.
45 минут назад, Дмитрий Зарекин сказал:
Ваша проблема усугублена тем, что после снятия старого покрытия, на подложке обнажаются дефекты, которые первый раз покрылись удачно, но со временем дали продукты коррозии, и не факт, что эти дефекты покроются второй раз или стравятся. Водород тут не причём. Это питтинг по версии Металфинишинг.
Ещё проблема усугубляется шлифовкой подложки. После шлифовки в подложку могут внедряться частицы, не видимые глазом и также не стравливаемые. Водород тут тоже не причём.
Да, такие дефекты почти всегда в небольшом количестве бывают, и похожи на легкий питтинг, но расположены случайным образом - это неприятно, но к этому все готовы.
48 минут назад, Дмитрий Зарекин сказал:
Однако, нормальный питтинг на меди или никеле - это очень мелкие точки на зеркале, едва видимые глазом (моим). Поэтому, если Вы шлифуете, почему питтинг для Вас проблема?
Оооо... Вы таки не видели наш питтинг летом... ЭТО было в разы легче снять и перепокрыть, чем шлифовать...
К сожалению, летом у нас немного с вирусами проблемки были, фото не сохранились...
Да, какое-нибудь фото было бы очень кстати. Возможно, я говорю о прыщах, а у Вас - фурункулы.
index.php?app=core&module=attach&section
Вот это очень похоже на то, что было летом.
Это не питтинг - это безобразие. Но я здесь не вижу работы гальваники. А что должно было получиться на выходе и какой толщины?
Это не наше - это похожий брак в гальванопластике.
Попробую завтра все таки сфотографировать что у нас получилось/не получилось.
Вот такой ужас... время меднения около 15 часов при плотности тока порядка 1А/дм2. Это нижняя плоскость детали.
Почему такая низкая плотность тока? И толщина высокая. Такую толщину сложно получить без питтинга.
Тут привязка к рабочему дню - заканчивается в 17-00, начинается в 8-00... как раз 15 часов через ночь выходит, ну а плотность тока исходя из требований толщины / массы покрытия.
Да оно вроде и не проблема нормально все было... только питтинг этот, если уж начался - все, будет идти довольно долго... и летом убедился, да и в этот раз - одна загрузка нормально, вторая - полез небольшой питтинг, поставили на уголь, но не помогло - это уже после угля фото третей загрузки.
Глянем с понедельника как оно после марганцовки около 0,1 г/л - сколько было - с углем без добавления блескообразователей пойдет...
При низкой плотности тока  вероятность питтинга увеличивается (как и при высокой). А при такой толщине и с учётом наших среднебюджетных условий производства питтинг - обычное дело. Исходя из изложенного Вами, мне кажется/чудится, что Ваш питтинг не есть конкретная проблема, которую можно прицельно решить, а есть скорее следствие низкой надёжности производства.
При таком раскладе нормальный подход - класть основную часть покрытия матовой медью, полировать и последние 3-6 мкм закрывать блестящей медью.
9 часов назад, Дмитрий Зарекин сказал:
Не могли бы Вы развить мысль  - согласен, раз брак есть, то надежность невысока, хотелось бы повысить.
Зачем блестящей медью после полировки? Там же все равно сверху никель и хром будет.
В 17.03.2018 в 04:07, Леша сказал:
Например, если есть полировка, значит должно быть ультразвуковое обезжиривание. Чтобы повысить надёжность, нужно смотреть всю цепочку, а также входной контроль. Однако, низкая надёжность - не всегда плохо. Бывает, это разумный компромисс.
Во-первых, зеркало проще получить, наложив последние микроны гальваническим способом, чем выводить полировкой. Во вторых, никель проще класть на свежеосаждённое покрытие.
Попробую более подробно обрисовать ситуацию.
Детальки эти мы никелировать и хромировать отказались - оказалось не особо-то и выгодно, потому что линия никель-хром автоматическая, циклограмму не то чтобы совсем нельзя поменять, но достаточно трудно, ванны плюс-минус по 1000л. Подготовка по стали, электрохимическое обезжиривание сильнощелочное и анодное - не вариант по меди. Травить медь тоже негде, кроме как в ванне хромирования - раз-другой еще ладно, но постоянно - это вредительство. Заправить подготовку по меди - обезжиривание и травление -  там просто некуда - итак еще и цинкование туда же впихнули. Потому покрытие таких вещей превращается в простой линии около часа с беганием вокруг с ведерками и подвесками - не вариант, тут только ручные ванны заправлять...вопчем  пока чуть подзавязали с автореставрацией в комплексе...
Ну и есть, собственно, не особо востребованная ванна меднения 200л, оно вроде и не приоритетно, и денежки не особые, но чего будет просто стоять... Относительно тонкие покрытия 30-50-70 мкм там получаются вообще без проблем, только на них спроса нет. Но есть спрос на толстые от автореставраторов, под последующую шлифовку. Т.е. как готовить потом медь под никель это головная боль не наша.
Но с толстым меднением проблемка - этот самый питтинг... марганцовки 0,1-0,15 г/л - сколько было, с углем не хватило - только блескообразователи разбалансировало и все. Попробовал так покрывать - все полосами, вернули блескообразователи по ячейке Хулла в баланс + антипиттинговую добавку, все вроде неплохо, но, блин, опять питтинг... Попробуем еще добавить много барботажа... если не пойдет - ну да и фиг с ней, пусть стоит, ждет задач поадекватнее...ну, если харизма будет, может каданить вибратор/встряхиватель какой-то на катодную штангу прицеплю...
Была правда еще мысль перезаправить меднением без блескообразователей и все же попробовать с реверсом... но, уже немного сомневаюсь поможет ли оно...
    • Zotovroot
      Автор: Zotovroot
       Работаете с гальваникой? Значит, знакомы с этими проблемами:
       Неравномерное осаждение металла
       Дефекты покрытия, которые портят репутацию
       Плохая адгезия и нестабильный блеск
       Осадки и загрязнения в растворах
       Решение есть! Мы поставляем добавки для подготовки поверхности, пассивации, цинкования, никелирования, хромирования, меднения, лужения и снятия покрытий.
      Наши решения:
       Улучшают адгезию и блеск покрытия
       Стабилизируют технологический процесс – меньше брака, выше качество
       Обеспечивают равномерное осаждение без дефектов
       Снижают осадки в ваннах, продлевая срок службы растворов
       Оптимизируют химические процессы – сокращая расход материалов
       Хотите улучшить качество покрытия и упростить процесс?
      Пишите в личку или оставляйте контакт – расскажем детали, подберем добавки под ваш процесс и вышлем тестовые образцы!
    • Arina
      Автор: Arina
      Добрый день ! У нас в цехе есть электролит цианистого меднения. Электролит стоит довольно давно (лет 10) его никак не очищают, только корректируют состав (добавляют цианистый натрий).
      Электролит имеет красный цвет, так как я не работала никогда такими электролитами, я не понимаю какой должен быть нормальный цвет у электролита.
      Я хотела бы уточнить, какой нормальный цвет у электролита цианистого меднения? Почему он «розовеет» ? Это можно объяснить тем, что в электролите накапливается железо (используем обычную водопроводную воду) и за счет этого образуется комплексная соль железа (красная кровяная соль) ? Или это объясняется тем, что в электролите накапливаются двухвалентные ионы меди (к примеру когда есть недостаток цианида)?
      P.S. Хочу уточнить, что покрытие из данного электролита осаждается нормальное
      ФОТО ЭЛЕКТРОЛИТА В ВАННЕ ПРИЛАГАЮ
    • gujijiver
      Автор: gujijiver
      Здравствуйте уважаемы господа химики. Подскажите пожалуйста, в чем разница между блескообразователями ДХТИ 102А/Б, 104 А/Б и Ликонда. Хочу попробовать свои силы в гальванотехнике, закупил реактивов для создания растворов, а вот с блескообразователями беда. Благодаря ЮТУБУ нашел очень подробную инструкцию по тому как в домашних условиях можно оцинковать крепеж, и вот автор использует в качестве блескообразователя ДХТИ102. Но я не могу его найти для продажи физическим лицам на территории РФ. Поэтому вопрос могу ли я заменить его на ЛИКОНДУ?
    • SayNegan
      Столкнулся со следующей проблемой, одно изделие омеднилось замечательно, никакие механические воздействия не снимают слой меди, только если со шлифовать его до металла или очень агрессивно процарапать до металла, а другие изделия меднятся плохо,  медь снимается легко и почти хлопьями, раствор менял на новый, состав метала одинаков
    • Andrey123
