Дмитрий К
Проблемы цинковой ванны
Дмитрий К
Ячейка Хулла после цинка 1 и потом после пассивации 2.
Одна подвеска выехала жёлтой, а остальные нормальные.
Электролит слабокислый. Все показатели в норме. Есть примеси железа? Только фильтрация поможет?
Как-то совсем не похоже на примеси железа. Можно увидеть фото ячейки вместе с анодом? И при каком токе работает ячейка? И сколько времени?
Леша
В ‎11‎.‎02‎.‎2019 в 18:47, Дмитрий К сказал:
Не стыдно? :) Совсем-совсем не у кого спросить у своих сотрудников?
Игорь Моржаков
В 11.02.2019 в 20:15, Дмитрий Зарекин сказал:
Дмитрий день добрый, а можете мне помочь с похожей проблемой
Спасибо
В 07.03.2019 в 17:16, Игорь Моржаков сказал:
Спасибо
Здравствуйте, Игорь.
Могу попытаться. Но нужны исходные данные.
    • ЮрийСпб
      Автор: ЮрийСпб
    • Wigovsky
      Автор: Wigovsky
    • Eqarq.Hr
      Автор: Eqarq.Hr
      Добрый день,
    • Moksemm
      Автор: Moksemm
    • Анна Технолог
      Автор: Анна Технолог
      Состав ванны:
      Кислота азотная   4-13  г/л
      Вода 2й категории
      Кроем ц9хр, ц3хр и т.д.
      Помогите, пожалуйста
