Мели.ss.а
Налет сразу после покрытия
Мели.ss.а
Сразу после покрытия, фольга покрывается неким налетом, снимается только после лимонки, но это не вариант, потому что бывает темным покрывается после протирания лимонкой. Что это может быть?
Ванну отфильтровали, выморозили, откорректировали. Появился налет после корректировки натрия двукислого.
Успокойтесь, сделайте шестнадцать глубоких вдохов-выдохов, расслабьтесь.
А потом расскажите.
Какой материал покрываете, каково покрытие, из какого электролита. Причем здесь лимонка (очень надеюсь, что это - не граната Ф-1)? Что такое "натрий двукислый"? После получения достаточной информации, не факт, но, может быть, кто-нибудь Вам что-нибудь присоветует.
Мели.ss.а
Поктываю медь, электролит: окись цинка, цианистый натрий, едкий натрий, сернистый натрий, наш так называемый технолог дал совет протереть лимонной кислотой, что собственно я и сделала, но цинк в процессе протирания бывает темными пятнами покрывается, что является браком. Налет, который появился после корректировки ванны не варится у сварщиков, корректировали по-моему натрием сернистым.
