Zorg
Как зацинковать детали
Zorg
Подскажите как сделать качественное цинковое покрытие на собранной детали.Проблема в том, что не покрывается чаcть скобы. Пробовали в барабане и на подвеске с перемещением скобы вручную.
Фото детали http://dwsta.narod.ru/Zamok.JPG
Да... давно не видел таких покрытий
Lelik
А какой электролит, щелочной или слабокислый? Вообще-то крыли в барабанах и более сложные детали в слабокислом электролите, в чем может быть причина...? Деталь не термообработана? Попробуйте с так называемой расцинковкой: положить ~1 мкм цинка, затем снять в кислоте, а затем крыть как обычно.
Возможно, непрокрытая часть оказывется внутри цилиндра во время электролиза.
Lelik
Очень даже вероятно, вернее так и есть, каюсь, не подумал. За счет расширения ее в таком положении и клинит.
Zorg
Уважаемый Дмитрий, именно так, я ж писал, что двигаем скобку вручную на подвеске с прерыванием процесса, сейчас добились некоторого пргресса сажая более толстый слой, но всеравно 30-40% брака.
Я был невнимателен... Тогда причина, возможно, в следующем: На экранированной поверхности при малой плотности тока осаждается некачественное покрытие (из-за плохой рассеивающей способности электролита). При открытии поверхности последующие слои цинка не выравнивают структуру осадка, а продолжают ёё (как бы увеличивая шероховатость). Полагаю, что чёрный цвет цинка обсусловлен малыми размерами разрозненных зародышей покрытия (меньше длины волны видимого света).
Не думаю, что для такой детали принципиальны лишние 10 микрон (0,01 мм).
