Zorg
Возможно ли с помощью хим или э/хмим полировки добиться удаления заусенцев после токарной обработки на стальных деталях, чтобы последующее декоративное цинковое покрытие с голубой пассивацией имело больший блеск.
Не думаю, для этого детали галтуют.
Allent
есть стандартная операция ЭХУЗОкак раз для таких случаев.электрополировка в ультразвуковой ванне с тонким абразивом
    • Максим Г.
      Автор: Максим Г.
    • XPyCT
      Автор: XPyCT
    • likh
      Автор: likh
    • Michail-U
      Автор: Michail-U
    • Гальваностёг
      Автор: Гальваностёг
      Привет, всем форумчанам!
