Alex Plett
Problema pri chromirovanii
Alex Plett
Isvenite sa latinskii srift, no v dannii moment drugogo ne imeu. Vosnikla problema s chromirovaniem. Legkoe prigoranie, xotja elektrolyt pokasivaet xorosie analisi: CrO3- 280 g/l SO4- 1,8 g/l SiF6 - 0,9 g/l V jacheike Hulla isbesat prigoranija (2Min, 8 A) tose ne udaetsja. Proboval ismenjat viseukasannie parametri, no elektrolyt reagiruet ochen plocho.
Проверьте концентрацию хлоридов и концентрацию металлов.Если в растворе много катализатора(SO4,F,Cl)то это приводит к подгару. Решение-добавить BaCO3 чтобы снизить сульфаты и с ними общее колличество катализатора. Вторая проблема- примеси металлов (вместе с натрием или Mg,в зависимости какую соль кремнефтористой кислоты вы используете). Если много примесей, то попробуйте поднять концентрацию CrO3 до 300 г/л.
Напишите ,что получилось.
Alex Plett
Хлорид в норме. Залётные металлы тоже в норме(0,9 мг/л). Использую H2SiF6 как 34% кислоту. Снижал сульфат до 1,6 г/л. Электролит не прореагировал уменьшением рассеющевой. Странно??? При такой соотношении рассеющевая не уменшилась. (72 см) Пригорание тоже осталось. Повышал CrO3 до 290 г/л. Тот же результат т.е НИЧЕГО.
Электролит довольнотаки молоденький (8 месяцев). Аноды тоже новые (Свинец легированый серебром). Т.е на какие либо изменения Электролит реагирует (Реагировал) плохо. Такого я ещё не встречал. В данный момент работа электролита стабилизируется. Жалко что так и не удалось докапатся до истинной причины.
Странно. Из любопытства-почему Вы проверяете Hull Cell 8A/2min?Мы проверяем 10A/3min на свежеосажденный никель и требуем,что хром должен быть не меньше 8 см.
Alex Plett
Удовлетварю ваше любопытство, Ефим. Всегда так делал. Конечно же я это не сам придумал. Просто когда-то научили использовать эти параметры. Есть ещё один метод, его используют ваши коллеги из фирмы (...) Германия 5А/2мин. Это дело опыта. Если честно ,то ваших параметров 10А/3мин. я ещё не встречал. Как говорится у каждого свой метод и хитрости. Я ни когда не наношу хром на никель (имею ввиду Hull-Cell), прямо наношу на платту.
Валера
попробуйте убрать из электролита фторид кремния и повысить концентрацию кислоты до 3г/л
Alex Plett
Примногоуважаемый Валера, большое спасибо за то что Вы откликнулись, но к сожалению в данный момент электролит уже стабилизировался. Поэтому практически не могу проверить Вашу версию. Но теоретически могу предположить что при нитролизации SiF6 и одновременном поднятии концентрации до 3 г/л SO4 (если Вы подрузомеваете под кислотой, серную), пригорание должно бы усилится и в добавок к этому в зоне низкой плотности тока, должно появится радужное осаждение хрома.
    • artyr21999
    • TinzZz
