Absent
Cu, Ge -> Al
Absent
Необходимо образцы алюминия (чистый) покрыть Cu и Ge.
Между алюминием и Cu (Ge) оксидная пленка должна
ОТСУТСТВОВАТЬ !!!
Видимо, для Cu необходимо использовать пирофосфатный электролит?
Толщина покрытия 10 мкм и более...
Предполагаемый Состав (г/л) и режим:
Компонент / режим №7 (для Al)
CuSO4 ∙ 5H2O 45-55
Na4P2O7 200-240
KNO3 10-20
pH 7,8-8,5
T 0C 50-60
Ik А/дм2 0,5-1,5
СП мкм/мин 0,1-0,3
Размер катода (алюминий) примерно 10х10х3 мм (милиметра)
таким образот ток должен быть примерно 0,02 Ампера.
А как определить нужное напряжение между катодом и анодом ?
Для Ge нашел единственный состав электролита.
подойдет ли он для нанесения на алюминий?
Компонент Концентрация
Сульфид германия GeS2 (белый) 20
Калия гидроксид KOH 40
Натрия сульфид Na2S 12
jk=250
t=30
pH=7.5-8.5
Анод - германий
концентрация компонентов в кг/м3 (г/л), а для компонентов, вводимых в виде жидкостей (аммиак, глицерин..) в л/м3 (мл/л). плотность тока катодного (jk и jа) выражается в А/м2, температура в 0С.
И еще вопрос, скорее всего, для Дмитрия Зарекина.
Нужно собрать установку... я так понимаю 1-2 литра...
А также купить хим.реактивы, возможно и всю установку.
Что посоветуете?
МИСиС (Московский Институт Стали и Сплавов)
Медь, прямо на алюминий не получится.Надо вначале сделать цинкат,а на него медь.Лучше конечно цианидную.
Absent
Надо прямо на алюминий. Без оксида, без Zn...
Есть ещё способ осаждения на анодированную поверхность в хромовом электролите, но Вам же надо тоже без оксидов или оксидированние возможно?
Absent
нет.. оксидирование нельзя допускать.
необходим прямой контакт меди с алюминием!
ps. в дальнейшем будет изучаться проникновение (диффузия) меди по ГЗ алюминия.
А наоборот не покатит? Алюминий просто быстро пассивируется, да и сажать на него покрытия без подслоя цинката или хим никеля будет проблематично. Кстати, какую толщину покрытия Вы хотите получить? В случае германия Вы скорее всего не сможете получить покрытия больше пары микрон - будет сильно мешать выделение водорода.
Absent
как наоборот? алюминий на медь? нет не покатит.
нужно именно медь на алюминий.
сейчас куплены все реактивы.
:arrow: выбран электролит Cu2P2O7+Na4P2O7 (или K4P2O7)
проблема с получением Cu2P2O7.
Его готовят по реакции Cu2SO4+K4P2O7=Cu2P2O7+K2SO4
Cu2P2O7 - выпадает в осадок, который не так просто отфильтровать.
может кто-нибудь посоветует как это лучше делать или где можно купить Cu2P2O7 ?
посоветуйте пожалуйста кто что знает по этому поводу,
да и по процессу нанесения тоже.
А то всё уже куплено, ячейка собрана, даже pH метр купили.
А приготовить нормально электролит не получается. :?
Саша
Для пирофосфатного электролита меднения можно брать меди пирофосфат а можно и сульфат, разные справочники по разному рекомендуют, я работал на меди сернокислой. Отфильтровать осадок, если он не отстаивается можно положив плотную ткань в дуршлаг или просто надеть материю на емкость с прогибом, через сутки вода стечет, собрать осадок, также промыть дисцилятом и т.д.
Rew77
У пирофосфата калия растворимость гораздо выше чем у пирофосфата натрия, поэтому имеет смысл применять K4P2O7. Осадок пирофосфата меди фильтруют и промывают для того чтобы избавиться от сульфатов, т.к считается что сульфаты ухудшают качество покрытия. Осадок пирофосфата меди растворяется в избытке пирофосфата калия, т.е. можно не фильтровать. Я пробывал работать на обоих электролитах и большой разницы не заметил. Можно также добавить в электолит лимонной кислоты 5-10 г/л, при этом расширяется диапазон плотностей тока, однако не стоит забывать про рН, если при добавлении кислоты от станет кислее 7,5, то следует добавить пирофосфата калия.Очень сложно получить хорошую адгезию на алюминии без подслоев, но желаю удачи
Rew77
Забыл сказать, что берут сульфат меди, и при работе электролит не требует нагрева
Absent
Осадок получили. За 3 часа он оседает. Затем жидкость отсасывали пипеткой. Затем добавляли воды и фильтровали... всё ок.Затем приготовили электролит. Но наносилось очень плохо... через раз. Оказывается, что температура падала. Сейчас поддерживаем 50-60 С. Всё отлично наносится (pH 8.5) Что касается электролита с CuSO4, то наносилось хуже. Разбираться не стали...
Всем спасибо.
    • AHTOH_52RUS
      Автор: AHTOH_52RUS
      натрий хлористый 15-30 г/л
      Т=50-70 градусов
      время 0.3-0.5 мин
    • mastakillaman
    • Front3d
      Автор: Front3d
