Светлана
Хромирование магниевых сплавов - как?
Светлана
Доброго всем времени суток! Мы впервые столкнулись с вопросом хромирования магниевых сплавов. Вообще не знаем, с какой стороны подойти. Главной задачей данного покрытия является препятствие выделению водорода с поверхности магниевой детали при взаимодействии с парами воды. Из литературы мы знаем, что само хромовое покрытие достаточно пористое, поэтому для снижения пористости хромового покрытия и препятствия выделению водорода хром наносят на медноникелевый подслой. Из той же литературы мы знаем, что толщина такого трехслойного покрытия должна быть не менее 40 мкм. Кто может проконсультировать по вопросу хромирования магниевых сплавов (растворы, технология и пр.)? Может, кто-то еще знает фирму, которая хромирует магнинвые детали? Желательно в Пермском крае... Заранее спасибо всем откликнувшимся.
В принципе, во втором томе справочника Шлугера этот процесс довольно полно описан. Там он пишет примерно следующее:Магний, также как и алюминий с титаном, сам по себе гальванически не кроется. Для того чтобы нанести гальванопкрытие на магний рекомендуется предварительно обработать его в сернокислом растворе цинкования для образования слоя контактно осажденного цинка. При этом надо уделить особое внимание хим подготовке поверхности: оксидная пленка на магнии должна отсутствовать! Потом меди 6-8 мкм, на него никеля столько же или больше, дальше - хром. Подробнее см. Гальванические покрытия в машиностроении. Справочник в 2тт, т2.
    • artyr21999
    • TinzZz
