Импульсное осаждение золота
elya_buslova, в Покрытия драгоценными металлами
Автор: Kamile
Калий дицианоаурат -8-14 г/л,
Автор: nik
Автор: Миха
Буду благодарен за ответ.
Автор: Zoff
Возник такой вопрос:
Какое фактическое напряжение применяется при различных гальванических процессах?
У всех гальваников главным и определяющим параметром является плотность тока, или максимальный ток требуемый для процесса. А вот про напряжение чаще всего никаких данных нет.
Поискал по интернету, и никто определенно напряжение не указывает, даже в литературе, под редакцией профессора Кудрявцева В.Н., просто указывается выбор выпрямителя с определенным номинальным выходным напряжением.
Подскажите какое напряжение применяется при разных процессах.
