таня456
Саша
желтый цвет получается при пассивировании.
таня456
Так это понятно, что при пассивации, при ней-то и не получается, какой-то бледно-бежевый и матовый получается.
Какой pH ?
Lelik
И что за состав.. Может не хватать серной кислоты (при избытке пленка будет сползать).
MrBig
В пассивации может не хватать хромовой кислоты...
Lelik
Все что есть в составе может как не хватать, так и быть в избытке.
