Zorg
Охлаждение
Zorg
Ванна твердого хромирования (стандартный эл-кт) 40л после 1 часа работы перегревается до 65гр С. Приходится останавливать процесс на час и более. Не хотелось бы к такой маленькой ванне городить теплообменники с фреоном и т д. из дорогостоящих материалов. Если запустить на дно стальной змеевик с проточной водопроводной, правда ли что сталь-3 нейтральна к хромовому ангидриду (ведь его поставляют в стальной таре)
Саша
Съест точно. Это же кислота. И тару съест если влага попадет. Хоть и мало знаком с хромированием, но думаю или водяная рубашка или змеевики из водопроводных пластиков.
Змеевик можно и стальной, но в рубашке, а не в ванне. Это получится большой такой термостат. А размещать потенциально охлаждаемый электролит в стандартной ванне - довольно серьезная технологическая ошибка по-моему.
В хромовой кислоте сталь стоит. Сталь не стоит в токах, которые наведутся в змеевике. За неделю токи прожрут в змеевике дыры.Мы футеровали стальные змеевики свинцом. Требуется определенный навык, но это окупается. Змеевик служит несколько лет. Такие змеевики применяли в хромировании и электрохимполировке.Из свинцового листа вырезаются полосы. Змеевик очень плотно, но аккуратно, чтобы не пробить свинец, обивается. Стыки запаиваются обыкновенным паяльником.Еще раз повторю, что требуется навык. И при обивке и при запайке стыков.
Zorg
А Лобачев "Практические советы гальванику" Параграф 5 "Футеровка хромировочных ванн" "при отсутствии анодной поляризации железо вполне устойчиво в хромовом электолите, не содержащем фторидов и кремнефторидов". Рекомендуется стальную ванну выкладывать стеклом (негерметично) для устранения поляризации стенок, причем чтоб между стеклом и стенкой ванны была прослойка электролита для улучшения теплоотдачи, если обогрев снаружи. А если стальной змеевик вывести из ванны в емкость с проточной и прокачивать електролит. А если тены стальные использовать для обогрера, будет на них поляризация. А если змеевик не обивать свинцом, а облудить ПОС-40, а затем облудить свинцом, который хорошо сплавится с припоем.
Можно поставить тефлоновую трубку. Теплопроводность, правда, хуже... Но можно побольше витков намотать.
По поводу тефлона. В советские времена, когда можно было ходить по заводам и смотреть, и смотреть, – на одном из заводов на импортной линии видел водяной тефлоновый охладитель, устроенный примерно так: Две вертикальные пластиковые (пластик какой-то термоустойчивый) трубы, подающяя и приемная , соединенные огромным количеством тонких тефлоновых трубок. Вся конструкция была заключена в пластиковый каркас и размещалась у борта ванны. Внутри каркаса, между трубами, тефлоновые трубки путались и извивались так, что заполняли практически все пространство. Так, что поверхность теплопередачи была немаленькая. Хозяева говорили, что работает неплохо.
    • artyr21999
    • TinzZz
