таня456
Тёмное покрытие
таня456
Ох.... практически всё, что угодно.Коллеги, чем больше вы даёте исходной информации, тем больше вероятность получить толковый ответ.
После пассивации или после осветления в азотке?
Hittrets
У нас калий-хлорийное цинкование. Цинкуем болты на подвесках, высота болта 300, диаметр 30, растояние между болтами 30, на 1 подвеске 6 болтов. После пассивации выходят темные пятна в местах максимального приближения к другому болту. При процессе цинковые аноды покрываются темным налетом. Подскажите пожалуйста что может быть.
А что у нас с pH в ванне и количеством железа. Самая распространенная причина-высокое содержание 2-х валентного железа в растворе,как следствие работы при низком pH. Если это причина,то надо перевести 2-х в 3-х валентное железо с H2O2 и сделать декантацию.
Hittrets
Спасибо. Уровень рН 5,5, а вот железо не определяли. Подскажите, пожалуйста экспресс метод определения наличия примесей железа.
Вам надо знать если есть в растворе 2-х валентное железо, количество не интересует. Возьмите 50-100 мл раствора с ванны, отфильтруйте через фильтровальную бумагу и добавьте в раствор несколько капель перекиси водорода. Если цвет стал бурый(2- валентное железо перешло в 3-х) надо проводить очистку ванны.
При постоянной работе с кислой ванной цинкование очистку от 2-х валентного железа надо делать каждые несколько месяцев. Можно работать постоянно с воздушным перемешиванием (кислород в воздухе тоже окисляет железо), но это свои особенности , т. к. увеличивается расход блескообразователей.
Hittrets
Только что попробовали анализ на наличие примеси железа перекисью. Цвет не поменялся. Подскажите, какая еще может быть причина?
