Zorg
Неполадки цинкования
Zorg
Уважаемый Дмитрий!
Ванна не нагревается (сейчас лето)? Вы используете анодные корзины? Из какого металла?
Zorg
В этой ванне корзины не используем, используем аноды литовые (покупали у вас) без чехлов с постоянной фильтрацией, темпиратура выше 35 не поднималась, но был случай использования медных подвесок в течении смены (других небыло).
Не могу сказать ничего определённого, не видя ванны. Медные подвески здесь ни причём. А с источником тока всё в порядке? Почему ток падает (ведь выпрямитель должен быть стабилизирован по току)?
Irina
Здравствуйте! Возможно, причина - накопление карбонатов в ванне. Это особенно актуально, если Вы работаете на жесткой воде
логично
Zorg
Как от них избавится?Охлаждать и фильтровать? или есть более прогрессивный метод????
дождитесь зимы
Irina
Самый реальный - сменить ванну, сварить новую и работать дальше на деминерализованной воде, причем, если работаете на барабанах, декапирование и промывные тоже должны быть умягченные. При вымораживании потеряете около 30% электролита, до конца от карбонатов не избавитесь.
Есть способы предотвратить пассивацию анодов при накоплении карбонатов, но качество покрытия будет хуже и от добавок и собственно от наличия карбонатов.
Zorg
Ванну менять каждые 2 месяца (их 2 по 600л) слишком накладно. Пока покрывает. Существует ли метод удаления карбонатов из воды перед приготовлением электоролита? Готовить дисциллятором такие объёмы воды для основных ванн и вспомогательных - слишком большие затраты эл энергии, увеличится стоимость покрытия, заказчик это не поймёт....
А тема предотвращения пассивации анодов при накоплении карбонатов весьма интересная!!!
Уважаемая Irina, если Вас не затруднит, вышлите пожалуйста ваши рекомендации на мой mail rus-samarin@mail.ru
30% - почему так много?
Если нормально охладить и отфильтровать, не должны быть такие потери. Даже при работе на деминерализованной воде карбонаты попадают в раствор из воздуха при барботаже. Хотя при работе на деминерализованной воде это компенсируется уносом электролита.
Запассивированные цинковые аноды можно протравить и/или крацевать.
Гость Anonymous
Травим периодически. Аноды покрываются белым налётом, это нормально? Но общая картина без изменений, после загрузки ток нормальный, через 1-2 минуты работы падает на 50% но покрывает.
Периодически корректируем по цинку.
Белый налёт - возможно карбонат цинка.
Гость Anonymous
А электролит фильтровать охлаждённым? Могут ли при нагреве эл-та до цеховой темпитатуры карбонаты снова раствориться.
Да, конечно
Irina
Хоть травить аноды, хоть крацевать, хоть еще что - пока не будет устранена причина их пассивации так и будете их чистить до бесконечности :) Причину надо определить, их может быть несколько. Что касается дорогого удовольствия - посчитайте стоимость затрат на очистку, включая стоимость электроэнергии, необходимой для охлаждения электролита, сравните со стоимостью электролита, который сливаете, учитывая, что концентрация цинка в нем уже далека от начальной, тогда можно сделать выводы о том, какое удовольствие дороже :)
Надо постараться увеличить продолжительность времени работоспособности электролита, для этого необходимо избежать тех ошибок, которые были допущены сейчас. Кстати, интересно, сколько ампер-часов вы пропускаете за те 2 месяца, что ванна у Вас работает?
Еще один момент - Вы пишете, что корректируете по цинку, а это не совсем правильно. В этих электролитах большую роль играет сооношение цинка и щелочи. А Вы делаете анализ на содержание карбонатов в электролите? И учитываете ли вы их присутствие при рассчете содержания щелочи? Есть еще много моментов, которые надо учитывать при работе с этим электролитом.
Zorg
У кого есть опыт по очиске щелочного электролита от органики с помошью акт угля, какой марки лучше использовать угль, можно ли его в фильтровальную установку засыпать заместо картриджа или нади рассыпать по поверхности.
Как изменится качесто покрытия поле обработки?
Можно чистить углём АГ-3 (1-5 г/л) с перемешиванием 2-5 часов и отстаиванием. Потом раствор надо тщательно отфильтровать (но только не через фильтровальную ткань, а картридж патронного типа). В противном случае на покрытии будут черные точки.
Другой вариант - фильтровать угольными картриджами, которые представляют собой одноразовые блоки.
Zorg
Приобрёл угольные картриджи, на упаковке написано "Granular Activated Carbon Filter Cartridge" Подойдут ли такие?
Они плохо продуваются по сравнению с полипропиленовыми навивными. Надо ли перед ними ставить полипропиленовые. После окончания фильтрации (в течении смены) надо ли электролит корректировать по блескообразователям?
Щелочной цинк неприхотлив к выбору угля, поэтому - скорее всего подойдут (количественных характеристик импортных углей толком не знает никто).
Полипропиленовые картриджи лучше использовать при предварительной механической фильтрации. Иначе уголь быстро загрязнится.
Дозировка добавок после сорбционной очистки (как и качество очистки) определяется по тесту в ячейке Хулла.
Анна
Подскажите ,пожалуйста, электролит цинкования устойчивый и простой в обслуживании
У каждого электролита есть объективные недостатки.
Сравнительные характеристики щелочных и слабокислых электролитов цинкования обсуждались здесь.
Цианистые, пирофосфатные, сернокислые, борфтористоводородные и аминокомплексные электролиты пока не обсуждались по причине их меньшей распространённости.
Для щелочных и слабокислых электролитов у нас есть процессы ГАЛЬВАНИТ Zn-СЛ20 и ГАЛЬВАНИТ Zn-СК45 соответственно. Оба процессы неприхотливы в обслуживании настолько, насколько может позволить природа электролита. Самый простой и устойчивый электролит - раствор с сульфатом цинка и серной кислотой. Состав также устойчив к примесям, т. к. получаемое тусклое мажущееся покрытие сложно чем-либо испортить.
    • Вадим84
      Автор: Вадим84
    • Zorg
    • Гость Иринa
      Автор: Гость Иринa
    • MrBig
      Автор: MrBig
    • Дон-Кихот
      Автор: Дон-Кихот
      Приветствую всех!
      Есть вопрос: Каковы причины частичного (пятнистого) не покрытия слоем цинка мелких деталей при гальваническом процессе в барабане, при соблюдении технологии по плотности тока и концентрациях щелочного раствора?
