MrBig
Щелочное цинкование
MrBig
Как при помощи "Ликонды 23" добиться более светлой пассивации, при щелочном цинковании? Помогите пожалуйста кто знает :rolleyes:
    • Вадим84
      Автор: Вадим84
    • Zorg
    • Гость Иринa
      Автор: Гость Иринa
    • таня456
      Автор: таня456
    • Zorg
      Уважаемый Дмитрий!
