Гость Иринa
Слабокислое и щелочное цинкование
Гость Иринa
Поделитесь мнением, пожалуйста - какой электролит (щелочной, слабокислый..) целесообразнее применять при барабанном цинковании с последующей голубой пассивацией? Специфика - жесткая вода. Используем деминерализатор, но..иногда условия производства.. :)
Основные функциональные различия между электролитами слабокислого (1) и щелочного (2) цинкования следующие:
  • Выход по току - около 100% (1), примерно 50% (2).
  • Рассеивающая способность электролитов (2) - значительно выше
  • Покрытия из электролитов (1) имеют более декоративный вид, особенно с голубой пассивацией.
  • Электролиты (1) - коррозионно агрессивны и более требовательны к чистоте (необходима фильтрация и очистка от органики).
  • В электролитах (2) необходимо постоянно контролировать содержание цинка, т. к. анодный выход по току 100%+, а катодный - 50%.
  • Структура осадков - слоистая (1), столбчатая (2).
  • Стоимость реактивов для электролитов(1) выше, чем для электролитов (2).
Как показывает практика, многие технологи эксплуатируют тот или иной электролит, не сделав осознанного выбора. Например, в погоне за декоративным видом переходят на электролит (1), не обеспечив надлежащей фильтрации и чистоты промывных вод (кстати, жесткая вода - не очень хороша для обоих типов электролитов). При подобной общей культуре производства получается покрытие, которое по декоративным свойствам отнють не лучше (а иногда и хуже), чем в случае использования электролита (2). Или, например, покрывают пружины из электролита (2), хотя электролит (1) характеризуется меньшим наводораживанием (впрочем, пружины лучше вообще не цинковать).
Гость Ирина
Большое спасибо за ответ. Могу добавить п.8, вытекающий из п. 1 - энергозатраты для электролитов (2) выше, чем для электролитов (1), поэтому разница в стоимости процесса незначительна. Что касается культуры производства - как показывает опыт, это вещь достаточно относительная :?
Правила эксплуатации существуют для каждого электролита, однако все подводные камни учесть, по моему, невозможно. У нас, например, со щелочным электролитом цинкования ("Лимеда") происходят оч-ч-чень загадочные вещи, зачастую не подпадающие под общепринятые теории :)
Я склоняюсь к тому, что все-таки электролит надо заменять, однако не имею опыта работы со слабощелочными на жесткой воде - отсюда и возник вопрос. Очень хотелось знать заранее, какие "фокусы" возможны, и, если у кого был печальный опыт,- не повторять ошибок.
Насколько мне известно, при сильно жёсткой воде на пассивной плёнке могут оставаться бледные разводы. При высоком содержании в воде железа на покрытии (особенно при голубой пассивации) видны коричневые пятна.
nitro
Приветствую, уважаемая аудитория форума!
Собираюсь заниматься цинкованием металлических поверхностей (детали: кольца, пружины и т.д.). Цель нанесения цинкового покрытия: получить коррозионную стойкость деталей.
Заказчик желает производить 1000 кг в месяц!
Хочет, чтобы я произвел рассчеты - какие должны быть ванны или приспособления для гальваностегии (колокол, там может быть). Сам процесс. Что мне для этого потребуется! Выпрямитель тока или "вольтажа".
Посоветуйте какую лит-ру посмотреть, где бы внятно было описано чего начать! Помогите советом! Заранее благодарен.
С уважением, автор сообщения.
Ищите по темам "Проектирование электрохимических производств", "Проектирование гальванических цехов", "Оборудование для гальванотехники" и т. п.Ваш конечный продукт будет называться "Технико-экономическое обоснование" либо "Техническое предложение" либо "Инвестиционный проект" (мы сами этим иногда занимаемся).
nitro
Дмитрий Зарекин, благодарю!
    • Вадим84
      Автор: Вадим84
    • Анна K
      Автор: Анна K
      Добрый день! Собираемся менять блескообразующие добавки в ванне слабокислого цинкования. На данный момент используем ЛГ50. Какие добавки можете посоветовать?
    • Zorg
    • Zorg
      Из стали А12 в барабане в щелочном электролите На деталях из других сталей покрытие отличное Что делать не знаю....
