Zorg
Не меднятся детали
Zorg
Покрываем стальную гайку в барабане. Ванна меднения (непосредственно на сталь) перестала покрывать. Электролит из семейства ЭПИ, состоит из 3-х компонентов. Корректируется по 2-м кимпонентам. С имптомы болезни: От загрузки к загрузкеые стал уменьшаться слой и вообще перстало садится, электролит поменял цвет с голубого прозрачного на зелено-грязный, появилась мелкодисперсная медь в виде порошка, которая прилипает на анодные мешки и стенки ванны, забивает фильтра, аноды почернели. Корректировки согластно ТИ результата не дают Вопрос, какой можно еще использовать электролит (кроме цианистого) чтобы в срочном порядке завершить работы по партии деталей Покрытие должно быть матовым.
как вариант. Если ваши мастера решили быстро-быстро покрыть партию деталей в барабане, то они могли либо банально увеличить норму загрузки барабана и поднять плотность тока до расчетных значений либо работать с барабанами большого размера. В этом случае они могли не до конца учесть эффект галтовки покрытия, который неизбежно возникнет при обработке достаточно большого количества деталей во вращающихся установках типа колоколов и барабанов и зависит в основном от общей массы загрузки, твердости покрытия и размеров применямого устройства.
Если это так, то в процессе работы барабана в электролите будет постепенно накапливаться взвесь меди, которая постепенно переведет процесс осаждения с поверхности деталей на поверхность взвешеных частиц в объеме раствора. При этом непосредственного контакта деталей и частиц может не требоваться поскольку медь обладает очень высокой электропроводностью. Наиболее эффективным на мой взгляд способом лечения такой болезни станет снижение норм загрузки барабанов или применение барабанов большей ширины.
Для растворения 1.0 g/l CuCN необходимо добавить 1.1 g/l NaCN or 1.45 g/l KCNДля нормальной работы медноцианистого раствора свободного KCN растворе должно быть 30-40 g/l
А любом цианистом покрытии(цинк,медь,серебро,латунь)важно соотношение между металлом и свободным цианидом,но если у Вас свободного цианида будет недостаточно,даже при нормальном соотношении,то у Вас аноды запассивируются и процесс просто не пойдет,так как ток резко упадет.
    • Andrey123
    • LOVko
    • Alex45
      Автор: Alex45
      товарищи опытные гальваники, помогите зелёному!!! на изделиях из алюминия и цама, происходит вздутие покрытия Cu/Cu/Ni. склоняюсь, что проблемы в цианистом меднении -пользуемся добавками фирмы энтон. Изначально склонялся к цинкатному раствору (контактный на алюминии) заменили энтоновский на окись цинка-13 г/л и каустик-140г/л. но после, на цаме, который не проходит через цинкатку, начались вздутия (долго просто его не запускали) Плотность тока на цианистой меди 0.5 А/дм2 Сu =40.6 (22-50 норма. производитель процесса рекомендует 25) NaCNСвободный  19.6(15-27 производитель  рекомендует 17). до этого всё работало медь была 80 а свободный цианид 11,5. решил все вернуть на положенные концентрации, и всё пошло коту под хвост. начальство уже рвёт и мечет. скоро в хроме растворят. помогите пожалуйста. если будет у кого-то возможность. буду благодарен за личный контакт - alexandergrichko@yandex.ru. Если кто захочет созвониться всегда рад и готов к ВКС.
    • all.chemist
      Автор: all.chemist
      Если Вы Постоянно нуждаетесь в гальванике, но Вам надоели срывы сроков, неудовлетворительное качество покрытия, высокие цены и Вы задумались об открытии собственного гальванического цеха - покорный слуга к Вашим услугам.
      Организуйте собственную гальванику у себя на производстве:
      Помогу с организацией процесса и запущу в работу гальваническую линию с нуля, обучу персонал, проконсультирую по всем вопросам.
      Немного о себе: дипломированный инженер-технолог, специалист по гальваническим покрытиям с большим опытом в сфере гальванотехники.
      Успешно запустил в работу несколько бюджетных гальванических линий цинкования, меднения, никелирования, хромирования в различных регионах России.
      Стоимость запуска линии зависит от требуемого покрытия и производительности линии. Есть опыт организации гальванического производства с нуля в помещениях от 5 до 100 м2 как на различных предприятиях так и "в гараже". Выезд в любой регион РФ.
      Также осуществляю технологическую поддержку и консультацию по гальваническим покрытиям:
      Подготовка поверхности различных металлов, стали, меди, алюминия
      Металлизация пластмасс
      Цинкование: кислое, щелочное (с радужной и бесцветной пленками)
      Меднение: сернокислое, пирофосфатное
      Никелирование: химическое и сернокислое
      Хромирование, серебрение
      Оксидирование, фосфатирование
      Гальванопластика: обучение и мастер классы
      P.S. Не занимаюсь нанесением покрытий
    • Katik661
      Автор: Katik661
      Требуется специалист по меднению органики - цветы, листья, ветви, с последующим нанесением гальванического покрытия драгоценного металла.
      Изготовление украшений и декора.  Готовые примеры есть.
      katik661@gmail.com
      8-925-518-56-98
