3ue8
щелочное цинкование
3ue8
Добрый день.
Помогите справиться с проблемой щелочного цинкования. Покрытие сносное, но не достаточно блестящее, (Блескообразователи перепробовали все возможные), в отверстиях чернота, шероховатость. цинк 10, натр 120. Аноды пассивные (стальные) площадь 2 листа 2000 х 800.
вы не сказали про температуру и замеры содержания цинка. Основных вариантов пока три: низкая температура, высокие плотности тока, нехватка цинка. И кстати, что цинкуем то?
3ue8
Температура 28-40. Как повысить рассеивающую способность? пробовали поднимать щелочь до 200 гр.\л. Соотношение анодной и катодной площади 2к1. Пробовали уменьшать загрузку, особого эффекта нет. Электорлит постоянно фильтруем, пробовали прорабатывать малым током (предварительно чистили трилоном). Проявляется при низких плотностях тока. Цинкуем метровая труба с радиальным отверстием во всю трубу, внутренняя поверхность трубы + глухие гайки внутри чернота
Попробуйте на низких плотностях работать при более высокой температуре электролита. Тогда выход по току будет выше, может и прокроете
Какие детали Вы покрываете (материал, геометрия, исходная шероховатость)?
В барабанах или на подвесках? Какую пассивацию используете?
Есть ли осветление?
Какие размеры отверстий?
Есть ли уверенность в достаточной подготовке поверхности?
В общем, чем больше информации, тем будет понятнее Ваша проблема.
    • Вадим84
      Автор: Вадим84
    • Zorg
    • Гость Иринa
      Автор: Гость Иринa
    • MrBig
      Автор: MrBig
    • Zorg
      Уважаемый Дмитрий!
