Химик374
напишите, пожалуйста, методику титрования цинка в щелочном электролите
Леша
ОСТ 107.460092.001-86 "Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Типовые технологические процессы" ст.95
Если не найдете - оставьте е-мейл - есть сканированый (где-то скачал, но не могу найти где, а прикрепить на форуме не получится - 4,3 МБ) - перешлю. Очень полезный стандарт.
    • Вадим84
      Автор: Вадим84
    • Zorg
    • Гость Иринa
      Автор: Гость Иринa
    • MrBig
      Автор: MrBig
    • Zorg
      Уважаемый Дмитрий!
