Химик374
почему желтая пассивация цинкового покрытия не держится на цинке, а облазит
Есть две основные причины и много второстепенных.
  1. Много блескообразователя в ванне цинкования. Покрытие очень блестящее ,содержит органику и пассивация слазит.
  2. Низкое pH в пассивации. Пасивация рыхлая ,толстая ,темная.
  3. Плохие промывки после цинка
  4. Старая азотная кислота или низкая концентрация в осветлении после цинка
  5. Маленькая толщина цинкового покрытия
Попробуйте начать с этого,а потом можно найти ещё 5-10 причин.
в ваших условиях? либо режим сушки нарушен, либо вы горячую деталь в холодную воду окунули. Как-то так
    • MrBig
      Автор: MrBig
    • таня456
      Автор: таня456
    • Татьяна САфонова
      Автор: Татьяна САфонова
      :idea: Подскажите методику определения раствора пассивации (хроматирование) после цинкования :?: :!:
    • Гость Guest_Анатолий_*
      Автор: Гость Guest_Анатолий_*
    • таня456
      Автор: таня456
