Татьяна САфонова
Цинкование
Татьяна САфонова
:idea: Подскажите методику определения раствора пассивации (хроматирование) после цинкования :?: :!:
:?: Чего определения? Качества пассивации или самого состава? На определение качества есть стандарт на испытания покрытий, а контроль состава делается по методике, написанной в тех. инструкции.
Татьяна САфонова
Методику определения состава раствора пассивации! и вкакой инструкции? Почему появляются черный точки после цинкования? Электролит аммиакатный! :idea: :lol:
Повторяю, методики анализа состава растворов приводятся в технологических инструкциях на процесс, например таких как у ГАЛЬВАНИТА. Там же прописываются основные неполадки и способы их устранения.
Про устранение нетипичных неполадок рекомендую советоваться с разработчиком составов, либо поискать аналогичные случаи на форуме. В том, что такие вопросы уже обсуждались я уверен.
Татьяна САфонова
:idea: Точто у Гальванита есть своя методика определения состава пассивирования я знаю! У нас стандартный электролит по ГОСТу 9.305, а тех. процессы я сама пишу! А методику не где не могу найти, её нет в никакой литературе! :!: :idea:
Татьяна САфонова
Как можно уменьшить кислотность в электролите пассивации :?: :!:
1. Если Вас интересует определение концентрации - то определяется основной металл, который есть в пассивации ,чаще всего хром, и пересчитывается на концентрацию пассивации.
Пример: Есть пассивация,которая содержит 20 g/l Cr (6+). Вы работаете с концентрацией 2%, значит Cr (6+) у Вас дожен быть = 0.02x 20=0.4g/l. Вы проверяете рабочий раствор и находите, что там Cr (6+) к примеру 0.2 g/l. Значит концентрация пассивации будет 0.2/20 x100%=1%. Значит в ванну надо добавить ещё 1% пассивации.
2. pH в пассивации понижают обычно азотной кислотой
:idea: То что у Гальванита есть своя методика определения состава пассивирования я знаю! У нас стандартный электролит по ГОСТу 9.305, а тех. процессы я сама пишу! А методику не где не могу найти, её нет в никакой литературе! :!:  :idea:
Ну уж если Вы сами пишите, тогда и знать должны по этим тех.процессам всё.
Кстати, что конкретно Вы хотели найти в никакой литературе?
Допустим, во втором томе справочника Шлугера на страницах 73-75 описана методика анализа растворов на трех- и шестивалентный хром, по анализу кислоты, полагаю, сами можете определится.
Если же Вас интересуют составы с Ликондой, то прямая Вам дорога в ЗАО "Гальванит", как оной Ликонды представителя. Или Вам больше в Литву охота звонить, к разработчикам системы ЕСЗКС ГОСТ?
Татьяна САфонова
Я понимаю, что ВЫ наверное спец в гальванике!!!!
Татьяна САфонова
:idea: Чем превосходит химическое никелирование перед электрохимическим?
Что конкретно Вас интересует?
Хим. никель наносится без применения силовых агрегатов (выпрямители), может наносится на диэлектрики и проводящие материалы, по коррозионной стойкости примерно такой же, довольно активно применяется (применялся?) при изготовлении алзерных носителей (CD, DVD) информации.
По сравнению с гальв. никелем гораздо дольше наносится, скорость образования покрытия зависит только от состава раствора. Сами составы хим никеля не устойчивы, с течением времени на нефутерованных стенках ванн образуется слой никеля.Более подробную и точную информацию дать не могу, это немного не мое направление.
Lelik
В довесок. Хим. никель полученный из растворов с гипофосфитом более твердый, чем гальванический. После термообработки твердость приближается к хрому. Пластичность ниже. По себестоимости в разы и разы дороже.
Татьяна САфонова
Подскажите, пожалуйста. Какую лучше фильтровальную ткань исплользовать для цинковвых анодов? Электролит кислый.
Ivan
Подскажите пожалуйста.
1. Деталь имеет матово-светлый оттенок с подозрением на перепасивацию. Что можно попробывать сделать чтобы избавиться от подобного цвета?
2. Деталь перепасивируется. - Добавиться азотной кислоты в пасивацию? Сколько?
Скорее всего раствор пассивации насыщен цинком. Сколько времени работает ванна?
Полипропилен, хлорин уже не в моде.
1. Деталь имеет матово-светлый оттенок с подозрением на перепасивацию. что можно попробывать сделать чтобы избавиться от подобного цвета?
Матовый оттенок - это что-то с составом пассивации либо плохой цинк. Добавлять азотную кислоту скорее всего нет смысла. Кислота вводится в зависимость от рН, а не от качества покрытия. Может помочь осветление (если его нет).
Ivan
Осветление есть. Каждый день с ванны воду мы слываем, а утром наливаем новую, предворительно очистив от всяческих осадков.
Что значит - плохой цинк?
Как это определить?
Мое предположение, что матовый цвет появляется от недостаточности специальной блескообразовательной добавки.
Как это определить?
После цинкования покрытие должно быть блестящее, без пятен, разводов и подтёков. Допускается свето-жёлтый оттенок. После осветления покрытие должно быть зеркальным, не допускается никаких дефектов.
Если после осветления на покрытии желтоватые пятна или желтоватый оттенок, значит в покрытии слишком много органики и/или железа.
Еще может быть, что передерживаете в пассивации. Это можно определить, опустив покрытую деталь в прозрачный стакан с пассивацией близко к стенке. Тогда увидите, когда и как покрытие начнёт мутнеть.
Ivan
  1. В осветление, в начале дня начал подливать меньше азотной кислоты. В ходе рабочего дня подливал по необходимости, в случае, если деталь на выгрузке выглядела темноватой.
  2. В пассивацию добавил концентрат и не много азотки.
  3. Блескообразующую добавку начал подливать два раза в день, разделив дневную норму на два. Матовый оттенок пропал, деталь имеет светло-голубой-блестящий цвет. Главное своевременно добавлять добавку и т.д. Что Вы имели ввиду "Если после осветления на покрытии желтоватые пятна или желтоватый оттенок, значит в покрытии слишком много органики и/или железа." Можно поподробней?
У меня есть еще несколько вопросов, я хорошо сформулирую и вам задам, если Вы не против) Спасибо.
Какими добавками Вы пользуетесь для цинкования и пассивации?
Ivan
Блескообразующая добавка "Карат-89" но состав технолог держит в секрете. Наверное это большая тайна 8) Точный состав пассивации нужно в понедельник уточнить.
знаю такую добавку, ничего не могу добавить
Татьяна САфонова
Чем повысить рН пассивации сейчас 0,75?
Татьяна САфонова
Чем повысить кислотность пассивации сейчас 0,75? Состав: натрий сернокислый, ангидрид хромовый, бихромат натрия, кислота азотная.
    • MrBig
      Автор: MrBig
    • таня456
      Автор: таня456
    • Гость Guest_Анатолий_*
      Автор: Гость Guest_Анатолий_*
    • таня456
      Автор: таня456
    • d_juliana
      Автор: d_juliana
      Пожалуйста объясните по подробней про трёхвалентную пассивацию .
