Анализ электролита хромирования
Уважаемые коллеги. Надеюсь, тот факт, что я пару раз видел, как выглядит ванна хромирования, позволяет мне Вас так называть. По поводу ванны хромирования. А точнее, по поводу анализа электролита хромирования. Я нашел несколько советских книг по анализу гальванических ванн, а конкретно: Вячеславов из "Библиотечки гальванотехника", Никандрова, Жендарева. Во всех этих книгах для анализа электролита хромирования и вообще, для всех случаев определения хром-шесть, предлагается титровать перманганатом по избытку соли Мора. То же предлагает и Крешков в своем учебнике. Подавляющее большинство импортных методик для этих целей предлагают титровать тиосульфатом натрия по иодиду калия.
Как Вы полагаете, есть ли у титрования перманганатом калия по соли Мора, какое-либо явное преимущество? Например, более высокая точность анализа. Или, просто - "у советских собственная гордость"? На мой взгляд значительно проще и удобнее титровать тиосульфатом. А точности вполне хватает для целей производства.
vladimir_f
зачем так все усложнять? концентрацию ангидрида хрома можно по плотности определить например с помощью поплавка которым измеряют плотность серной кислоты)))
Загрязнения тяжелыми металлами увеличивают плотность электролита, внося ошибку в анализ по плотности.
Многоуважаемый vladimir_f.
Спасибо, что откликнулись на мой вопрос.
Меня интересует в чем преимущество определения титрованием перманганатом перед титрованием тиосульфатом.
Буду признателен, если Вы выскажете свое мнение по этому вопросу.
vladimir_f
да, всегда есть погрешности и мешающие ионы, но в электролите хромирования содержится 150-400 г/л ангидрида хрома и пришедшие в электролит металлы при обратном токе от детали или от подвески незначительны
vladimir_f
на ваш вопрос не отвечу, т.к. использовал более грубый метод, но он всегда работал, а что касается индикатора на хром 6+, то я использовал дифенилкарбазид
lobonic
пользуюсь фотометрическим методом - быстро, точности хватает. Главное тайминги выдержать ))). Трёхвалентный - только фотометрия (никаких методов "суммарного хрома с отниманием" - результаты получаются уж очень сомнительными)
lobonic
у двух методов есть недостатки и они похожи -
1. в среде цеховой лаборатории проблематично работать с первичными стандартами для этих методов анализа (а их нужно готовить самому, и не факт, что выходные реактивы будут надлежащего качества)
2. не информативная точка эквивалентности в обоих методиках при не систематических измерениях.
ЗЫ: Если есть крепкая ЦЗЛ - хороши два метода. Если делать анализ приблизительно, и он Вас устраивает (погрешность в +- 3-5 г/л хрома в хромировочной ванне) так тем более их хватит.
Я определяю хромовый ангидрид и вообще 6-ти валентный хром титрованием тиосульфатом натрия, и меня это вполне устраивает. Тиосульфат натрия определенной молярности покупной. Продавец гарантирует качество. За время расходования заметное разложение просто не успеет произойти. Тиосульфат я периодически проверяю на растворе хромата натрия, который сам приготовил и храню в герметичной таре. Готовил из расчета 10 г/л. Анализы в течение 4-х месяцев дали результаты 10.48, 10.42, 10.48 и 10.37 г/л. То есть, на мой взгляд, результаты обнадеживают.
Кстати, хром-3 в пассивациях алюминия и цинка я тоже определяю титрованием тиосульфатом после окисления до хрома-6. И тоже достаточно точно. Неоднократно проверял, приготавливая и анализируя растворы пассивации определенной концентрации.
С другой стороны в советской литературе предлагается титрование перманганатом по избытку соли Мора. Метод гораздо-гораздо более громоздкий и сложный.
Вот меня и заинтересовало, есть ли у этого метода какие-то преимущества, оправдывающие его применение.
рустем
В 21.12.2015 в 19:56, lobonic сказал:
здравствуйте, можете поделиться методикой?
Fomka
Здравствуйте! Могли бы вы поделится методикой? Единственная методика, которую я нашел в сети это   ОСТ 3-6446-88 Электролиты хромирования. По данной методике у меня не совпадают полученные результаты с перманганатным методом! Подскажите может я что то не правильно делаю!
    • artyr21999
    • TinzZz
