kudrik
Расчёт анода
kudrik
Подскажите как считать площадь требуемого анода , к примеру есть деталь сложной формы площадью 6 дм2, какого размера нужна пластина анода (к примеру 60х10 см или 30х30 и т.д), и задняя сторона пластины тоже считается или только та сторона которая обращена к детали ?
Считается поверхность, обращенная к детали. Линейные размеры анода должны соответствовать линейным размерам детали. Ну может на 50-100 мм больше должны быть. В противном случае начинает сказываться краевой эффект и толщина покрытия по краям детали становится больше, чем по центру. Так что старайтесь для сложнопрофилированных деталей использовать сложнопрофилированные аноды. Допустим круглые, у них поверхность в 1,57 раза больше, чем у простой плоской пластины. Волнистые тож можно.
dr_jenia
Доброго дня Вам!
Я вот тут кое что надумал для себя, и прошу вашего совета, оценки. имеются только листовые аноды, так вот если их нарезать полосами небольшими и расположить под углом 45 и расстоянии между ними в 50-75% ширины самих анодов, будет ли увеличена площадь анода по отношению к детали (детальки тож листовые, PCB). Тобиш можно ли таким искусственным путем поднять площадь анодов по отношению к детали.Наверняка ведь кто то задавался таким вопросом, не изобрел же я велосипед ;)
Александр35
Здраствуйте, я решил заняться золочением, сделал электролит, купил трансформатор, теперь наношу, он золотит, но остаются матовые пятна, либо чернеет. Наношу на сантехнику, хром снимаю щелочью. И у меня чернеет тампон на плюсе. Подскажите пожалуйста что не так?
    • Ярый.
      Автор: Ярый.
      Продам:
    • Zorg
    • Смирнов Евгений
      Автор: Смирнов Евгений
      вопрос 1 как считать эффективную анодную площадь титановой корзины с цинковыми анодами при слабокислом калийхроридном цинковании? учитывать площадь анодов или учитывать площадь нерастворимой корзины
      вопрос 2 учитывается ли боковые и задние площади анодов ( корзин)?
      вопрос 3 учитывается ли перфорация на поверхности корзины при расчете площади? и еще в каком учебнике рассматривается эта тема?заранее благодарен за совет
    • andrian2626
      Автор: andrian2626
      Всем привет, нужна консультация, подскажите какой формы и размера нужен никелевый анод для никелерования алюминиевого цилиндра диаметр 54мм, длина 115мм
    • Galvan
      Автор: Galvan
      Нашел цинк но он 70% все остальное (30%) это олово, кадмий, свинец и так далее можно его использовать в роли анода для цинкования или нет, задача - нужно защитить участок стали которая находится на улице 365 дней в году.
