andrian2626
Никелевый анод для цилиндрических отверстий
andrian2626
Всем привет, нужна консультация, подскажите какой формы и размера нужен никелевый анод для никелерования алюминиевого цилиндра диаметр 54мм, длина 115мм
снаружи или внутри?
lobonic
никелировать будете только внутреннюю полость (по ходу блок цилиндра)? вся остальная поверхность защищена?, внешних анодов нету? никель блестящий?
в принципе прутка  сечения d10-d20 (для d10 нужно сделать насечку для увеличения площади) хватит для работы. Но нужно знать количество деталей единовременной загрузки их конфигурацию, размер ванны и т.д.
Все зависит от целей и средств. Если продукция штучная, и распределение металла особо не интересует, можно взять любой обмылок, который во время покрытия следует постоянно двигать. Если процесс серийный и/или распределение металла имеет значение, просится цилиндрический анод. Готовые цилиндры Вы врядли купите. Стандартный раскрой 10х500х1000. Т. е. самый простой цилиндр получится диаметром 10 мм. Для равномерного распределения металла и предотвращения подгаров также важно обеспечить в цилиндре надлежащее перемешивание.
Оптимальный вариант - обеспечить вращение анода оборотов 100 в секунду.
andrian2626
Все зависит от целей и средств. Если продукция штучная, и распределение металла особо не интересует, можно взять любой обмылок, который во время покрытия следует постоянно двигать. Если процесс серийный и/или распределение металла имеет значение, просится цилиндрический анод. Готовые цилиндры Вы врядли купите. Стандартный раскрой 10х500х1000. Т. е. самый простой цилиндр получится диаметром 10 мм. Для равномерного распределения металла и предотвращения подгаров также важно обеспечить в цилиндре надлежащее перемешивание. Оптимальный вариант - обеспечить вращение анода оборотов 100 в секунду.
Деталь штучная цилиндр двигателя , покрытие внутренние 2,5-3 дециметра, толщина 0,15мм на сторону, объем ванны 15литров, деталь в ванне будет одна, нагрев электронагреватель во фторопластовой оболочке для гальваники, перемешивание- полностью фторопластовая помпа с направленным выбросом с низу в полость цилиндра, где будет находится анод, пока что возникла проблема с анодом где его взять и какого размера будет правильно, так как промышленность выпускает аноды больших размеров, нет информации в книгах именно по покрытию внутренних цилиндров электролитическим никелем, с хромом все ясно с никелем нет, химникель не рассматриваю.
Можно ли порубить лист анода НПАН на квадратики, просверлить отверстие, собрать на шток и проточить в нужный диаметр? Можно ли в электролите находится титану, это будет шток анода и не большой цилиндрик с термопарой  управления нагревателем для контроля температуры ванны?
Рассмотрю все ваши  советы, если тема интересна, пока что готовлю основу как положено, хочется сделать все правильно не тяп-ляп,
Спасибо
andrian2626
Спасибо
http://www.youtube.com/watch?v=Rn53m2-TNSo
Понятно. Гальваника в домашних условиях. Я пас.
lobonic
титан стоит прекрасно в никелевых электролитах.
Шток плохое решение. Лутше внешнее, по периметру анодного материала жёстко, ограничение титановой проволокой с касанием на шток
stallker
Деталь штучная цилиндр двигателя, покрытие внутренние 2,5-3 дециметра, толщина 0,15мм на сторону, объем ванны 15литров, деталь в ванне будет одна, нагрев электронагреватель во фторопластовой оболочке для гальваники, перемешивание- полностью фторопластовая помпа с направленным выбросом с низу в полость цилиндра, где будет находится анод, пока что возникла проблема с анодом где его взять и какого размера будет правильно, так как промышленность выпускает аноды больших размеров, нет информации в книгах именно по покрытию внутренних цилиндров электролитическим никелем,
Собираетесь заняться пере покрытием цилиндров с никасилевым покрытием?
andrian2626
Привет, хочу попробовать просто покрыть
andrian2626
Привет, коммерческих интересов не имею чисто спортивные, про вас давно знаю,мимо Кропоткина часто проезжаю на соревнования по картингу ,в 2008 я с вами общался , вы сказали что на алюминий не можете сделать только на чугун, что то изменилось с тех пор , если да, то  есть цилиндр ?
stallker
Основной заработок у меня на медной гальванопластике.
Никасиль ближе к хобби, затрат больше чем доходов. :)
andrian2626
Окей , я все понял ,надо попробовать у вас сделать цилиндр ,если спортивный мир устроит ваше качество , то желающих много найдется , вы как на это смотрите ?
stallker
Если что то серьезное типа
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?p=3504632#p3504632
пишите на эл. почту hiimik@mail.ru
А запорожский никасиль не подходит?
Да, тема весьма интересной получилась. Я, признаться, не ожидал, что будет столько конкретики. Тема никасила витает на форуме уже несколько лет, но до настоящего поста не было практически ничего конкретного.
Хотелось бы уточнить некоторые моменты:
1)  Nikasil - это патентованный коммерческий процесс. Правильно ли я понимаю, что если Вы делаете никасил, значит у Вас есть данный патент, на основании которого Вы соблюдаете эту технологию?
2) По Вашим ссылкам я нашел много информации о том, что Вы покрывали. Но, не нашел отзывов о том, сколько покрытия служат. Все посты по ссылкам я не читал (там очень много всего). Есть ли у Вас количественные данные, показывающие насколько Ваше покрытие сравнимо по ресурсу с заводским?
3) Какие свойства покрытия Вы контролируете (адгезия, внутренние напряжения, массовая доля дисперсной фазы, равномерность распределения фазы, размеры композитных включений, смачиваемость маслом и т. п.)?
Технология распространилась по всему миру и расширилась по легирующим компонентам, куча фирм в разных странах составы покрытия тоже разные.
Конечно. Собственно, КЭП придумали очень давно и давно проходят в институтах наравне с другими типовыми гальваническими покрытиями.
Получается, что Ваш никасил - вовсе не никасилтм, а один из множества вариантов КЭП.
Просьба ответить на два предыдущих вопроса:
Каков практический ресурс Вашего покрытия и какие свойства покрытия Вы контролируете?
andrian2626
Подходит, ребята гоняют, нареканий нет, ресурс его цилиндров фирменным не уступает, но мне кажется он кэп на основе химникеля делает, так как никель заплывает во все каналы, перепускные, выхлопные полностью где нет защиты, а на фирменных такого нет, сделал вывод, но может ошибаюсь, видел разные работы, чешский, немецкий, итальянский, все с виду отличаются и адгезия у всех разная, самая плохая у чешского, немецкий вобще непонятного серого цвета, но все работают, недавно знакомый из Волгограда цилиндр с TM ему отправил, но дело же не в этом, где украина, а где мы и вы, мороки всякой много с пересылками, да и сечас сами понимаете не то время
О ресурсе можно судить как об общей температуре по палате, на который влияет множество факторов: качество топлива и фильтрации воздуха, марка масла
Это точно. Но, тогда как узнать, что покрытие делает жизнь лучше, а не наоборот?
Заказчики довольны, однако нужно несколько лет для накопления статистики.
Как одно может сочетаться с другим? Как мне кажется, только статистика может дать ответ о пригодности покрытия. У нас в институте был стоматолог, которым все были довольны. Только через 2 года оказалось, что пломбы он ставил дрянные (накопилась статистика).
Возможно, я излишне придирчив (заранее прошу прощения). Но, у меня не получается однозначной картины. С одной стороны, примеров работ много, отзывы положительные. С другой стороны, статистики нет, информации о контролируемых параметрах/свойствах покрытия нет. Твердость и адгезия определяются умозрительно, а не измеряются количественно. Признается возможность получения задиров, что на мой взгляд для данной области является криминалом.
У Вас есть какие-либо сравнительные данные/примеры Вашего покрытия и никасила (сравнение с чугуном я не считаю правомерным)? Например, ездил человек в одном городе до полного ресурса столько-то км. Заправлялся на одних и тех же заправках. После Вашего покрытия человек еще проездил до полного ресурса столько-то км при аналогичных эксплуатационных условиях.
Каков размер частиц включений в Вашем покрытии? Какова массовая доля включений?
Фосфор, как из хим способа, так и в гальваническом осадке дает желтый оттенок
Откуда в гальваническом никеле может взяться фосфор?
к тому же керамика в хим покрытии с включениями[/color]
будет сбиваться в кластеры из за осаждения никеля не только на цилиндр но и на керамику
Я бы так категорично не выносил приговор композиционному хим. никелю. Тем более, что свойства и процессы микро- и макромира далеко не всегда идентичны.
    • mastakillaman
    • Ярый.
      Автор: Ярый.
      Продам:
    • Arina
      Состав электролита:
      Компонент
      г/л
      NiSO4* 7H2O
      240 – 340
      NiCl2 * 6H2O
      30 – 60
      H3BO3
      30 – 40
