НГЛ
щелочное цинкование
НГЛ
Для получения цинкового покрытия используется щелочной электролит. Детали цинкуются на подвесках и в барабанах. Никак не можем добиться бесцветного голубого покрытия. Готовая продукция постоянно имеет желтоватый оттенок, хотя после процесса цинкования применяется осветление, пассивация- на базе 3-х валентного хрома "Экомет ПЦ01". Почему-то этот желтый оттенок проявляется уже после осветления.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
СветланаГалина
Покрываются в барабанах гвозди. Используется щелочной электролит с блескоотражателем. На гвоздях образуются темные полосы, центральный токоподвод в барабане тоже полосатый, аноды темнеют. В чем причина?
фото можете выложить?
СветланаГалина
это мама спрашивает, это у нее на работе...К сожалению не могу....((
СветланаГалина
гвозди полосатые по типу гаишной палочки
Есть вероятность, что гвозди у мамы сцеплены и не пересыпаются
СветланаГалина
она добавила экомет ц20, вроде все пошло...
lobonic
ну значит у Вашей мамы культура производства хромает на обе ноги.....
    • Вадим84
      Автор: Вадим84
    • Zorg
    • Гость Иринa
      Автор: Гость Иринa
    • MrBig
      Автор: MrBig
    • Zorg
      Уважаемый Дмитрий!
