Гость начинающий гольваник
активирование
Здравствуйте! Подскадите, пожалуйста! Как и чем можно активировать большие детали не погружая их в раствор! Заранее спасибо!
Гость Anonymous
детали , если они сразу из-под дроби или песка, что скорее всего им необходимо ,можно и не активировать...
Гость начинающий гальваник
Детали после полирования. Золото без активирования не ложится на нерж.сталь.
После полировки необходимо удалять полировочные пасты в обезжиривающем составе. Обезжиривать можно органическими растворителями методом натирания. Травить методом распыления целесообразно только при наличии механизированного оборудования ввиду следующих причин:
  1. травильные растворы - агрессивные и летучие
  2. после травления требуется тщательная промывка, во время которой нерж. сталь может опять запассивироваться.
После пескоструйной обработки обходиться без активирования можно только в редких случаях (например, щелочное цинкование стали).
    • TinzZz
    • Alex Nevelev
      Автор: Alex Nevelev
      Здравствуйте Уважаемые! Так вышло, что механику (тобиж мне) приходится заниматься гальваникой. Если чо ляпну - звиняйте Бояре. Есть две автоматические линии, которые кроют элементы электроники сначала Ni а затем Sn(100%) или Sn-Pb(60/40) или Cu+Sn-Pb(60/40). Вся продукция проверяется на паяемость. Иногда при задержке в промывочных ваннах после никеля при поломке кранов продукция "валится" на тесте.Слышал о пассивации никеля.
      Пожалуйста, объясните или отправте почитать (желательно в электронном виде) о физическом смысле активации/пассивации материалов на молекулярном/атомарном уровне и как с этой заразой бороться??
      Заранее благодарю. Alex N.
    • Dmitriy74
      Автор: Dmitriy74
      Здравствуйте. Суть задачи покрыть тонкую льняную нить собранную в плотный ворс длиной 15 см. Не обязательно медью и не обязательно на всю длину, но покрытие должно быть тонким, ровным и нитки не должны слепляться в процессе. Это реально?
