Alex Nevelev
Активация никеля
Alex Nevelev
Здравствуйте Уважаемые! Так вышло, что механику (тобиж мне) приходится заниматься гальваникой. Если чо ляпну - звиняйте Бояре. Есть две автоматические линии, которые кроют элементы электроники сначала Ni а затем Sn(100%) или Sn-Pb(60/40) или Cu+Sn-Pb(60/40). Вся продукция проверяется на паяемость. Иногда при задержке в промывочных ваннах после никеля при поломке кранов продукция "валится" на тесте.Слышал о пассивации никеля.
Пожалуйста, объясните или отправте почитать (желательно в электронном виде) о физическом смысле активации/пассивации материалов на молекулярном/атомарном уровне и как с этой заразой бороться??
Заранее благодарю. Alex N.
Покрытия на производятся только на свежеосажденный никель. Если деталь, покрытая никелем, находилась несколько минут на воздухе или в воде, то на никеле возникает пассивнвя пленка оксида никеля, из-за которой нет хорошей адгезии последущего покрытия с никелем. Оно просто отслаивается от никеля или сразу или через некоторый промежуток времени.
Как бороться с этим? Самое простое-не задерживать деталь покрытую никелем в промывочных ваннах. Если это произошло, то необходимо сделать активацию никеля. Наши клиенты в основном делают это в ванне цианидного обезжиривания на катоде. Есть еще несколько опций-в расстворах содержащих флориды. На следущей неделе я посмотрю на работе.
    • Ярый.
      Автор: Ярый.
      Продам:
    • TinzZz
    • Eqarq.Hr
      Автор: Eqarq.Hr
      Добрый день,
